Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:09
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 23:07
Код мотора: PL 1,8
Всем привет :) Недавно принял волевое решение по ремонту днища и восстановлению его заводских параметров или хотя бы шоб было что-то близко к этому :!: Знал о небольшом отверстии под правой ногой пассажира :? оказалось еще и под левой водительской такая же дырень :( видно слабые места :lol: и все :D Для корча 1984 года результат на отлично, поэтому хочу оградить своего Гольфа от коррозии как минимум на лет пять :idea: Дожидаясь сварочных работ, занимаюсь днищем. Все визуально напоминающее о коррозии зачищаю жесткой щеткой-насадкой на дрели до чистого, светлого металла. Это делаю и по днищу и в салоне, так как потом хочу проклеить обезшумку внутри и нанести долговременную защиту днища на днище :mrgreen: , понятное дело после грунтов и красок. ДЗД я купил TEROSON, заменитель ВАГовского, оригинал отпугнул ценой, а заменитель нормальной конторы за почти в два раза дешевле надеюсь тоже послужит :roll: Пока купил один баллон для пробы, о консистенции и расходе материала пока ниче не скажу, не пробовал. Не стесняемся, пишем как кто делал такое. Обсуждаем варианты материалов, так как потом придет время промовилить технологические отверстия, тоже интересно мнения по этому поводу, может кто встречал технологическую карту по обработке мовилем Г2. Потом задам еще пару вопросов с фото.... Пока так, по мере продвижения, дали будэ :D Всем спасибо!!!
Долговременная защита днища.jpg [ 309.26 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00110.jpg [ 528.6 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
Опис файлу: А вот и маззззь
CAM00108.jpg [ 529.61 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00105.jpg [ 617.37 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00104.jpg [ 678.86 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
Опис файлу: Ручки мои ручки
CAM00102.jpg [ 769.09 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
Опис файлу: Вид снизу по водителем
CAM00101.jpg [ 564.52 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
Опис файлу: Днище с остатками былой роскоши(оригинальной)
CAM00100.jpg [ 746.77 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00057.jpg [ 495.19 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00046.jpg [ 487.89 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
CAM00043.jpg [ 715.93 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
Опис файлу: Отверстие под пассажирской ногой
CAM00042.jpg [ 759.99 Кіб | Переглянуто 7588 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:00
Код мотора: PL 1,8
Подкину еще пару фото, глаза боятся, руки делают :lol: Времени пока уделяю не много, дальше , думаю, будет повеселей... Заказал еще к Теросону, оригинальную защиту, для сравнения. Народ пишет разное, поэтому все эксперименты решил провести сам с соседом маляром....
CAM00131.jpg [ 562.6 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
CAM00132.jpg [ 521.03 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
Опис файлу: С чего начинаются дыры в днище, побитый выхлопом тоннель
CAM00136.jpg [ 542.37 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
CAM00137.jpg [ 512.86 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
CAM00138.jpg [ 521.49 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
CAM00140.jpg [ 559.33 Кіб | Переглянуто 7463 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2014, 22:41
Код мотора: PL 1,8
Надо было не так тему обозвать :!: Долговременное восстановление долговременной защиты днища :mrgreen: Все очень долго потому, шо сварщик очень хороший товарищ находится в соседнем боксе :mrgreen: ну и вторая причина это торпедо Г3, шо тоже заняло немало времени для внедрения :roll: На данном этапе днище поварено, в салоне загрунтовано, где надо возвращен герметик и окрашено... С фотками немного пересорт, но думаю поймете s6:
Опис файлу: Реактивный грунт
CAM00178.jpg [ 534.98 Кіб | Переглянуто 7107 разів ]
Опис файлу: Акриловый
CAM00183.jpg [ 540.81 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Акриловая краска
CAM00185.jpg [ 523.35 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Отвир
CAM00101.jpg [ 564.52 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Во что за 30-ть лет превратилась ВАГовская защита под пескоструем из под колес
CAM00100.jpg [ 746.77 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: мирно убирал ржавщину
CAM00058.jpg [ 645.33 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: никого не трогал
CAM00057.jpg [ 495.19 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Находил коррозию в разных закоулках
CAM00265.jpg [ 544.88 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: чистил до светлого метала
CAM00372.jpg [ 710.49 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: и решил я поплотнее посмотреть шо к чему
CAM00339.jpg [ 540.69 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: снял заводской битум
CAM00340.jpg [ 616.78 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: и прозрел, как я мог лоханутся
CAM00341.jpg [ 724.02 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: оставить стока эпицентров коррозии и заклеить это все сверху шумкой...
CAM00342.jpg [ 633.84 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: я бы себе этого не простил
CAM00343.jpg [ 530.07 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Увечья за 30-ть лет-раз
CAM00410.jpg [ 519.7 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Увечья за 30-ть лет-два
CAM00411.jpg [ 587.92 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Вернул герметик
CAM00439.jpg [ 415.77 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
Опис файлу: Эпоксидный грунт
CAM00435.jpg [ 536.14 Кіб | Переглянуто 7117 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 22:19
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
мадняха!!!де брав сам балон і скільки грошей , я сам хочу обробляти шовним герметиком - наноситься спец.пневмопістолетом, вспінюється на кілька мм...балон 70 грн, но треа балонів 10...))
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 22:55
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Я себе взял пока два таких тюбика. Под спец "пистолет" http://www.vait.ua/products/germetik-sh ... 10-ml.html
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 23:05
Я герметик кисточкой мазал :roll: .
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2014, 23:18
Код мотора: PL 1,8
Теросон-это мосщно :D Я использовал Хамелеон, дешевле :roll: После тщательности очистки и обработки, думаю пойдет :!: На данном этапе он пошел на заглушки(круглые отверстия в днище), ну и там где на фото. Загерметизировав сам шов, положил рядом пару колбас и стянул это все кистью для герметик :lol: Получилось добротно и на вид ниче :D но вымазался..... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 00:08
Код мотора: PG 1,8
После такой работы, наверное еще лет 10-20 проездит...
Малацца
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 00:13
Код мотора: PL 1,8
Очень на это надеюсь :D Смотрю на него и понимаю, он этого заслужил :wink:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 11:38
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
Я на первом гольфе вычищал все днище и арки до метала, потом 2 слоя эпоксидного грунта, потом 2 слоя обычного, потом брал мастику 3м на водной основе. ушло 7 банок!. потом все это дело покрасили в два слоя. Думаю лет на 10 точно хватит))))) правда прайс только по материалам вышел больше 2000гр (Это по курсу 8 )
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 11:47
За проделанное канешна респект, но глядя на подобного рода отчёты, всегда было интересно, зачем, снимая заводской битум, царапать поверхность до металла? Одно лечим- другое калечим.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 12:43
Ну у меня по крайней мере было что с виду все хорошо а когда снял родной битом там ржавчина((((
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.8 20vt
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 22:54
Код мотора: PL 1,8
Не знаю, шо я там мог накалечить на 30-ти летнем корче, но под битумом присутствовали неприятные моменты в виде очагов коррозии. Видно с самого начала под ним остался воздух и когда-то оно стрельнуло бы. Ну поцарапал, где-то болгаркой поглубже копнул, где-то спилил сварочный шов, один фиг все задулось реактивным грунтом, а потом акриловым и в завершение акриловой краской. За этого пациента, думаю не стоит волноваться, все, шо вылезет, немедленно будет удалено :D
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 23:10
Молодца! Работа на 5 баллов!
П.С. Для 84 года, еще и не плохо сохранилась.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 23:30
Код мотора: PL 1,8
Спасибо :D Машина не была бита, а эти пару дыр под передними колесами и все, меня вообще сразили. Народ такое переваривает, аж страшно, а тут... не ну была ржавщина, но у меня подход радикальный, до чистого металла :x Еще пару фото
CAM00512.jpg [ 563.06 Кіб | Переглянуто 6263 разів ]
Опис файлу: Гравитекс на водной основе
CAM00485.jpg [ 595.92 Кіб | Переглянуто 6263 разів ]
Опис файлу: Попахивает голубизной:-)
CAM00486.jpg [ 577.55 Кіб | Переглянуто 6263 разів ]
Опис файлу: Долговременная защита днища
CAM00492.jpg [ 523.43 Кіб | Переглянуто 6263 разів ]
CAM00493.jpg [ 414.87 Кіб | Переглянуто 6263 разів ]
