| Зачем чистить клапанную крышку? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64539 |
| Автор: | Ajjaj [ 04 грудня 2013, 11:09 ] |
| Тема повідомлення: | Зачем чистить клапанную крышку? |
Извеняюсь за написание не терминами, а своими словами! Прочитал на одном форуме о мнении чистки клапанной крышки от грязи. Аргументировали тем что в крышке стоит маслоотделяющая сетка, которая засоряется, и перестает отделять масло, и оно вместе с парами выходит в воздухан, сапун и прочую ее систему. Писали что масло уходило с таким интервалом что даже владелец авто уже хотел менять сальники клапанов, а после чистки крышки и сетки, масло перестало уходить совсем. Интересно мнение знающих, реально ли такое? |
| Автор: | Firestarter [ 04 грудня 2013, 11:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Зачем чистить клапанную крышку? |
А в Рязани есть грибы с глазами их едят а они гледять |
| Автор: | mishel [ 04 грудня 2013, 11:30 ] |
На Г2 надо было чистить сетки. При забитой сетке масло не уходило в воздухан, а бежало из под прокладок и сальников |
| Автор: | Muryk [ 04 грудня 2013, 12:40 ] |
Думаю, что чистка не помешает. главное потом назад всё плотно поставить что б подсоса воздуха не было. |
| Автор: | Ан.Дрей [ 04 грудня 2013, 13:36 ] |
все зависит от качества масла и самое главное от бензина ...сеточку -фильт обезательно осматриавать и промывать при необходимости раз или два раза в сто тыс пробега....еслми вентиляция картерных газов плохая -тут не то что через сальники попрет масло -щуп масляный вырывает -не раз такое видил ,особенно зимой |
| Автор: | Ajjaj [ 04 грудня 2013, 14:33 ] |
Дело в том что я еще не видел своей системы, но было высказано мнение что пары выходить будут, но изза забитой сетки, вместе с маслом. О излишнем давлении не говорилось, а говорилось лиш о том что масло с парами уходит. Если появится время то погляжу что там у меня, так как впускной коллектор нужно также снимать. |
