Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:02
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 11:09
Код мотора: AFP 2,8
Извеняюсь за написание не терминами, а своими словами!
Прочитал на одном форуме о мнении чистки клапанной крышки от грязи. Аргументировали тем что в крышке стоит маслоотделяющая сетка, которая засоряется, и перестает отделять масло, и оно вместе с парами выходит в воздухан, сапун и прочую ее систему. Писали что масло уходило с таким интервалом что даже владелец авто уже хотел менять сальники клапанов, а после чистки крышки и сетки, масло перестало уходить совсем.
Интересно мнение знающих, реально ли такое?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 11:15
А в Рязани есть грибы с глазами их едят а они гледять
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 11:30
Код мотора: ABA 2,0
На Г2 надо было чистить сетки.
При забитой сетке масло не уходило в воздухан, а бежало из под прокладок и сальников
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 12:40
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Думаю, что чистка не помешает.
главное потом назад всё плотно поставить что б подсоса воздуха не было.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:36
Код мотора: AHU 1,9
все зависит от качества масла и самое главное от бензина ...сеточку -фильт обезательно осматриавать и промывать при необходимости раз или два раза в сто тыс пробега....еслми вентиляция картерных газов плохая -тут не то что через сальники попрет масло -щуп масляный вырывает -не раз такое видил ,особенно зимой
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 14:33
Код мотора: AFP 2,8
Дело в том что я еще не видел своей системы, но было высказано мнение что пары выходить будут, но изза забитой сетки, вместе с маслом. О излишнем давлении не говорилось, а говорилось лиш о том что масло с парами уходит. Если появится время то погляжу что там у меня, так как впускной коллектор нужно также снимать.
