Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
 Тема повідомлення: Тянет влево
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:57
Что было сделано:
1. Заменены сайлентблоки рычагов, тяги с наконечниками, рулевая рейка, шаровая правая, подушки и подшипники стоек.
2. Развал сделан на Хофмане.
3. Резина перекинута с лева на право. Диски ровные.
4. ДТП не было.
Куда еще смотреть??? s6:
Куплю:
 Тема повідомлення: Re: Тянет влево
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:13
Код мотора: BKC 1,9
На криворуких развальщиков.
Проверь у них свидетельство о поверке стенда. Или поедь к нормальным.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:14
резина перекинута до, или после развала?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:18
после развала перекинул резину - тажа лажа
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:46
Друже, подскажи на районе развал..
Куплю:
Реально может из-за резины. а еще косорукие развальщики - кулибины могли наразвалить
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:52
Код мотора: BKC 1,9
Я знаю один норм развал в Киеве. Катаюсь туда через весь город. И цена 150 грн.
На троещине, заправка КЛО, как с перова повернул на московский мост. При въезде на заправку, справа шиномонтаж, и за ним развал. Там вечно очередь. Есть 2 развальщика, лучше попасть на Василия. Вытягивает всё.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:01
Спасибо!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:09
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
Резина сильно изношена?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:20
Приблизительно 7мм
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:23
у меня после развала ни куда не тянуло , просто за 3 недели схавало два колеса , а так норм...
попробуй в другом месте развал сделать..
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 08:34
В молодости меня постоянно туда тянуло-это нормально.
А если тянет машину,то была такая ситуация,гнездо шаровой износилось и шаровая не плотно зажималась ,сьезди на развал пусть пошатают колеса .
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 10:17
З нами з: 21 жовтня 2011, 22:00
если есть гидроусилитель, попробуй вывесить передние колеса и завести двигатель, если изношен золотник с кольцами то руль будет сам крутиться.
До меня старый хозяин взял рейку с разборки, после чего я и резину менял и весь передок перебрал и колеса менял местами и на развал раз 5 ездил, потом вывесил колеса слегка крутнул руль , а он дальше сам стал крутиться.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:26
Попробую.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:27
Вот-вот, надо будет посмотреть, были такие подозрения!
Куплю:
