Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:58
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 13:09
З нами з: 01 листопада 2013, 11:26
если ставить в джету2 эл бенз насос что нада менять и от чего? бак старый оставить можно?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:41
Код мотора: AUM 1,8
Бак оставляешь старый, покупаешь с инжекторной машины указатель уровня топлива вместе с насосом и проводов на питание насоса надо добавить
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:03
На Г2 не ставился один насос,,
В основном в баке подкачивающий, а под брюхом нагнетающий,,,
Можно поставить вместо подкачивающего ( на его место ), токо доработать нужно s5:
( С, )
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:06
А можно поинтересоваться, зачем оно надо?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:39
Код мотора: AUM 1,8
Я так полагаю, что ТС хочет избавиться от мех. насоса на карбюраторной машине
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 07:52
замена двигателя
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 11:02
замена двигателя
dop40:
( С, )
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 14:36
замена бака от гольф3- как вариант
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 14:54
ну кто сталкивался точно скажет нада менять бак или оставить старый и в него насос.Или нада ставить погружной и еше подвесной опишите что нада.У меня вобше нету ел насоса но ставлю инжектор
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 16:27
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
я коли ставив мотор 2Е поставив бак з Г3 (з тої ж машини що і мотор 2Е) стає "болт-он" в ньому ж і насос
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 17:30
а в родной мк2 бак не подходит значит насос с колбой етой? Нада токо иенять бак?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 23:33
У себя на Джетте ставил насосы, один в бак, другой к днищу, сходство с баком от гольфа не знаю, но смысл тот же.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 23:35
Единственный нюанс, в карбюраторных баках нет выхода на пары бенза в адсорбер, ну я на это забил :wink:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 23:50
так ты ставил ел насосы в родной бак в котором небыло насосов? и все подошло?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 23:57
Так точно 8)
