Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:51
 Тема повідомлення: Датчик спидометра кпп 02а
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 20:28
З нами з: 01 листопада 2013, 11:26
Привет нужна помощ .У меня джетта 2 буду ставить другой двигатель Коробка 02а и я так понял мой тросик спидометра не подходит там должен быть датчик спидометра электроный.Вопрос как его подключить под мою приборку на 2 фишки?
 Тема повідомлення: Re: Датчик спидометра кпп 02а
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 23:45
Никак не подключить. Ставить трос от Г2 1,3 и все будет ОК.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 00:32
а родной с пасата б4 подходит под мк2 спидометр?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 01:22
Разве в Б4 трос? ;)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 02:00
Находил в интеренете коробку 02а там морковка есть вставляется и тросик
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 00:28
Можно и от паси ставить но он длиннее. Г2 1,3 оптимальнай вариант(ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР: 191957803H).
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 07:50
Может таки Б3?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 08:14
я хз коробка 02 а под нен подходит трос 1.3?и в приюорку стает?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2013, 23:43
Да, этот трос подходит, но длина его может не подойти, короткий немного. Попробуйте, может длины хватит. У пассата Б-3 разъем другой для спидометра, но и его можно поставить, главное, что-бы не отваливался, т.к. не фиксируется, длиннее чем надо. Но работать будет.
Есть еще вариант. Который сам и попробовал. Поставил от Т-4. Защелка есть на спидометр как для Г-2, в коробку как для Пассата, работает, но с ним есть свои нюансы:задлинный, есть дополнительное соединение-переходник, что неудобно при прокладке, резинки не те. Рекомендовать как лучший вариант не могу.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 00:11
Спасиба и на етом
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 00:35
Ни разу не короткий, защелка на другом конце, присутствует. Все встало как надо, без колхоза. Датчик с коробки выкрутил на его место трос прикрутил.
502_0.jpg [ 18.79 Кіб | Переглянуто 2277 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
