Помогите определить неисправность
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64422
Автор:  tofamorf01 [ 30 листопада 2013, 19:06 ]
Тема повідомлення:  Помогите определить неисправность
Появился стук в ходовой спереди слева, заехал на сто на дому, описал признаки сказали шрус внутренний, вчера поменял на другом сто, но стук не пропал. Скорость набираю не стучит, еду плавно или накатом стук появляется, больше 60 км/ч не ехал стук усиливается и как будто в руль начинает отдавать. Нормальной диагностики в городе нету, а определить и устранить проблему нужно. Помогите, может у кого-то такое было????
Автор:  sashKaKIEV [ 30 листопада 2013, 19:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите определить неисправность
Было такое! И был таки шруз! Мож не тот поменяли? У меня было ощущение что стучит справа,а шруз оказался левый.
Автор:  psyhonut [ 30 листопада 2013, 19:20 ]
Сложно поставить диагноз на расстоянии, но начни с балансировки колеса, проверь затянута ли гайка ступицы колеса и посмотри состояние ступичного подшипника - можно вывесить колесо и проверить нет ли люфта подшипника, а также крутани колесо и послушай, подшипник не должен шуметь (правда это не заднее колесо, но можно услышать, сравни как вращается другое колесо).
Автор:  tofamorf01 [ 30 листопада 2013, 19:26 ]
вряд-ли ступичный подшипник, потому что 2 дня назад менял колёса с лета на зиму, проверял, люфта не было.
Автор:  tofamorf01 [ 30 листопада 2013, 19:27 ]
не знаю что и менять, слева или справа, внутренний шруз или наружный????)))
Автор:  Вельдар [ 30 листопада 2013, 19:38 ]
может проблема с подушкой?
Автор:  tofamorf01 [ 30 листопада 2013, 19:42 ]
как вариант, надо будет глянуть. Спасибо!
Автор:  sashKaKIEV [ 30 листопада 2013, 20:02 ]
Наружный хрустит сильно при вывороте руля.
Нормальный механик по звуку определит ху из ху.
Автор:  psyhonut [ 30 листопада 2013, 20:20 ]
Состояние наружных шрусов проверяется легко. Надо вывернуть руль сначала в одно крайнее положение, покружиться, затем в другое. Исправные шрусы не должны хрустеть.
Автор:  tofamorf01 [ 30 листопада 2013, 20:22 ]
спасибо за ответы!
