Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:53
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:06
З нами з: 05 листопада 2012, 14:34
Код мотора: AGZ 2,3
Появился стук в ходовой спереди слева, заехал на сто на дому, описал признаки сказали шрус внутренний, вчера поменял на другом сто, но стук не пропал. Скорость набираю не стучит, еду плавно или накатом стук появляется, больше 60 км/ч не ехал стук усиливается и как будто в руль начинает отдавать. Нормальной диагностики в городе нету, а определить и устранить проблему нужно. Помогите, может у кого-то такое было????
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:19
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Было такое! И был таки шруз! Мож не тот поменяли? У меня было ощущение что стучит справа,а шруз оказался левый.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:20
Код мотора: AAM 1,8
Сложно поставить диагноз на расстоянии, но начни с балансировки колеса, проверь затянута ли гайка ступицы колеса и посмотри состояние ступичного подшипника - можно вывесить колесо и проверить нет ли люфта подшипника, а также крутани колесо и послушай, подшипник не должен шуметь (правда это не заднее колесо, но можно услышать, сравни как вращается другое колесо).
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:26
Код мотора: AGZ 2,3
вряд-ли ступичный подшипник, потому что 2 дня назад менял колёса с лета на зиму, проверял, люфта не было.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:27
Код мотора: AGZ 2,3
не знаю что и менять, слева или справа, внутренний шруз или наружный????)))
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:38
Код мотора: PB 1,8
может проблема с подушкой?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 19:42
Код мотора: AGZ 2,3
как вариант, надо будет глянуть. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 20:02
Наружный хрустит сильно при вывороте руля.
Нормальный механик по звуку определит ху из ху.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 20:20
Код мотора: AAM 1,8
Состояние наружных шрусов проверяется легко. Надо вывернуть руль сначала в одно крайнее положение, покружиться, затем в другое. Исправные шрусы не должны хрустеть.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 20:22
Код мотора: AGZ 2,3
спасибо за ответы!
