Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:02
 Тема повідомлення: проблема с электрикой
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 12:55
З нами з: 28 листопада 2013, 12:50
Код мотора: 1V 1,6
здравствуйте, уважаемые коллеги-гольфоводы.
у меня такой вопрос:
машинка гольф3 вариант 1996гв, двигатель дизель 1,9, серия 1Y. купил в начале ноября, катался это время без проблем (не считаю прорыва и последующей замены патрубков системы охлаждения :)). заводилась без проблем до вчерашнего дня. позавчера ночью похолодало до "- 3-4", завелся с третьего раза, вечером после 8 часов простоя так же. сегодня утром вставил ключ в замок зажигания, повернул на пол оборота, загорелись иконки ОЖ, масла и свечей накаливания. подождал пока потухнут, повернул дальше на запуск и тут понеслось. иконки мигают как гирлянды, что-то пищит и периодически пытается прокрутить под капотом в районе торпеды. выключаю зажигание, включаю - снова гирлянда и писк. снял клемму с аккума, поставил на место и ситуация повторяется с момента загорания иконок. 20 минут танцев с бубном пользы не принесли, на работу поехал на маршрутке. аккум с индикатором, который показывает что он заряжен. куда копать? подозреваю что что-то где-то коротит, но что и где? никаких характерных звуков и искр не заметил.
 Тема повідомлення: Re: проблема с электрикой
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 13:09
Похоже на заводскую сигналку, она так себя ведет, когда аккум разряжен. При этом не дает мотор покрутить стартером. Блок сигналки стоит под торпедо, на усилителе под крайним левым воздуханом. Зуммер стоит под левым крылом с внешней стороны над подкрылком. Зарядите аккум зарядным и попробуйте пускать. С плохим запуском разбирайтесь, начните с теста свечей накаливания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 13:24
Сел аккумулятор..
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 14:10
Бабкам под подъездом можно больше доверять, чем индикатору на аккуме
Копать в стороны вольтметра и, как уже скзаали, скорее всего АКБ.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 10:58
Код мотора: 1V 1,6
наконец-то дошли руки отписаться.
спасибо всем откликнувшимся, зарядил аккум старым советским зарядным. все работает отлично :)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 11:44
Это ненадолго.
Современные АКБ как огня боятся разряда.
Как правило, если батареи не хватает, чтобы провернуть стартер, то ей уже вафли. И если летом она еще будет работать, то зимой - увы и ах.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 11:48
Код мотора: 1V 1,6
ну, посмотрим. время покажет - если ситуация повторится, то просто куплю новый аккумулятор.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 11:49
Будь готов к тому, что любым морозным утром он может сказать "прэвэд"
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 12:17
Код мотора: 1V 1,6
скажет "прэвэд" - поеду на работу на машрутке и закажу там аккум через инет :)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:27
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
проверь провода массы от аккума и + до стартера
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
