Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:59
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 00:47
почав замыряти перед зимою зарядку яку дае гена на акум(перед тим звичайно прочистивши до блеску всі клеми на акумі на гені і на корпусі і коробці масу)---так при викдючених приборах14.2..коли включаю фари + додаткові фари(на 4фарній решітці)+моторчик печки на 3 положення=заряд падае до 13.5-13.6.....так в мене питання відповідно чи це нормально ....як в кого просідає заряд при вище перечислених приборів
помірявши напряму від гени то там заряд при виключ приборах=14.4---.......я прокинув кусок дроту від +акума до + гени і знов заміряв вже на акум йшло не 14.2 а 14.3---чому так. і чи можна добитись 14.4 заряду на акум......зразу скажу що гена бош стандарт .щотки норм
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 01:13
У меня 13.5 без особых нагрузок.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 01:23
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
в пределах 13,2-14.8 норма
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 01:26
Код мотора: AEX 1,4
+1
У тебе норма
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 15:08
якщо норма то можу спокыйно зимувати........а чому губиться 0.2в по дорозі від гени до акума і чи можна це виправити.....просто
в знайомих заміряв на вектрі і на ауді то в них 14.5 без нагрузу а з нагрузом максимум 0.3 в втрачаеться а в мене набагато більше от тому я захвилювався--в них напевно сам гена потужніший стоїть
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 16:01
13.2 без нагрузки - повод беспокоиться.
Падение в 0.5В при включении фар может быть номрой, может нет в зависимости от генератора (в частности его номинала по току).
Состояние генератора, состояние силовой проводки от генератора к АКБ, состояние клемм, состояние АКБ.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 01:25
вот это запись... на каком языке это?
при включенном дальнем и печке не меньше 13.2... но и не больше 14.6 без включенных потребителей.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 01:27
Такой вот у нас украинский в стране. СТБ нервно курит.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 03:27
З нами з: 12 лютого 2013, 18:52
Код мотора: EG 1,6
Всё в норме )) повода переживать нету
0976044976 0999276756 Олег
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /oleg1995/Зображення
