Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: жор масла
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 14:35
Движок 2Е жрёт масло 1.5л на 10000км. Полусинтетика 10w40. Иногда плавают обороты и машина глохнет. Других претензий нет. Но на машине еще стоит пропан евро2. Расход газа 12л на сотню в городских условиях. Вродё как всё в норме. Может в головке блока что подремонтировать или лучше сразу делать капиталку с заменой колец, поршней и т.п.?
Мой бывший гольф
Востаннє редагувалось 30 вересня 2015, 18:22 користувачем Shtips, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 15:39
Движок 2Е жрёт масло 0.5л на 1000км. Полусинтетика 10w40. Иногда плавают обороты и машина глохнет. Других претензий нет. Но на машине еще стоит пропан евро2. Расход газа 12л на сотню в городских условиях. Вродё как всё в норме. Измерил компрессию 10-14-14-10. О чем это свидетельствует? Может в головке блока что подремонтировать или лучше сразу делать капиталку с заменой колец, поршней и т.п.?
- Капни со шприца, через свечу чуток масла там где по 10 и перемеряй - если подскочит - то кольца, если нет - голова,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 16:54
2Е гильзуется гильзы 250грн 4 шт,поршня менять не нужно,новые кольца ,промерять коленвал ,по голове - направляющие ,клапана ,незнаю как у вас но у нас кромку шлифуют ,если есть место ,ну если таких мастеров нет то клапана,сальники клапанов.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 17:11
А ГРМ все по меткам? Попробуй распредвал на зуб вперед -назад переставить и промерять компрессию .
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 18:54
Вариант интересный, но я так понял, что проблема в компрессии не так где 10, а там где 14. Десять в норме, а четырнадцать дофига :|
Гильзовать или менять поршня пока не думал. Это уже по результатам вскрытия нужно смотреть. Просто вот думаю, а стоит ли его вскрывать полностью.
В ГРМ менял ролик и ремень тыс 12 назад. Что до замены, что после проблем с ним не было. Думаю там всё ок.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 19:27
- Это что-бы выяснить где проблема - вверху или внизу,,,
P,S. Еще дедушкин способ...
( С, )
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 19:36
Компрессия 10 это уже маловато предел износа вродь 8 ,а 13-14 это гуд.
То что все по меткам не спорю -но попробуй все таки сначала распред перекинуть.У меня если на зуб назад перекинуть получается похоже история 10-12-12-10.
А жор масла -это уже другая проблема.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 20:20
Только вскрытие покажет
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 21:04
- Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия,,, :D
( С, )
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 17:46
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
компрессия в двигателе 12 12. 10. 9 что делать? двигатель 1.8 ABS,масло 5w40 масла не ест вообще,нужен ваш совет!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 18:10
Меняй расходники вовремя, лей хорше масло, сделай раскоксовку и наслаждайся жизнью.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 19:30
Год выпуска:: 2009
меняю все во время,масло использую тотал 5w40 energi. чем сделать лутше розкоксовку колец?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 19:50
я лавром делал.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 20:00
Год выпуска:: 2009
я лавром делал.
и как? все нормально или делать кап ремонт все же надо?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 18:12
Поменяй сальники клапанов!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
