Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:33
 Тема повідомлення: нужна помощь по форсунке
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 17:38
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
Уважаемые гольфоманы нужна ваша помощь, есть подозрения что умерла форсунка(моноинжектор 1,8) основаны на том что при прозванивании ее тестером она вообще не сопротивляется( 0,00 ом) а должно быть вроде 1,6. Ну и то что при вынимании форсунки с корпуса бензин в корпусе и на форсунке есть , а сама форсунка не распыливает. есть ли у кого рабочая форсунка 0 280 150 660 или 0 280 150 651 я так понимаю и эта должна подойти, что бы проверить?
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь по форсунке
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 17:45
Напрямую подать на нее питание и посмотреть что происходит или замерить напряжение на ней - не вариант?
Для замера (в данном случае проверки наличия питания) лучше использовать светодиод, а не мультиметр.
Ты бы глубинную суть проблемы пояснил. Форсунки на мониках мрут крайней редко (ни разу не слышал). Управляется она ЭБУ, мозг может не давать на нее сигнал по разным причинам - тот же ДХ (тогда и искры нету)
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 19:48
Знал бы я глубинную суть проблемы давно бы устранил, а так... форсунка не подает топливо, подскажите как искать проблему..? или специалиста по моникам посоветуйте?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 14:56
Перечитай еще раз мой предыдущий пост - там уже в двух словах написано что для начала попробовать сделать.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 15:15
Если Киев, подъезжай, дам форсунку на пробу.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
