Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:21
 Тема повідомлення: По приборке
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 03:04
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Народ такая проблема. Погасла приборка. Я уже писал что моргало,снял пропаяли дорожки и перестала.Тут тупо погасла.Потом вообще елочка пошла. Горело ВСЕ . И тахометр упал. Как свет выключаеш- все ок. Только включаеш-засада. Кнопку поменял. Потом собрал из двух одну. Купил еще одну. Все то же.
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: По приборке
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 07:25
Массу не забыл втыкнуть
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 10:56
Код мотора: AEX 1,4
Ксенон стоїть?
Була проблема коли включав світло, збивало часи, з дражанням падала стрілка тахо. Проблема погана МАСА.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 22:17
Дело в плохом контакте провода массы.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 13:14
З нами з: 24 жовтня 2013, 14:39
У меня немного другая беда по приборке. Авто Гольф II 1987г.в.. Старая приборка была на две фишки, с часами. В общем, в связи с заменой двигателя, пришлось и проводку менять, ставить нового образца. Купил приборку на одну фишку с тахометром и МФА, подсоединил...
Все работает, КРОМЕ подсветки приборов и тахометра. При заводке тахометр как бы немного поднимается, пока машина работает, стрелка лежит и если заглушить, то так же в момент заглушки немного может дернуться на пару делений. Лампочки подсветки не перегоревшие, доставал смотрел.
Есть у меня два разных жгута подключения. И на том, и на другом все одинаково работает, кроме лампочки "чек энжин". А еще такой прикол, что когда включаю правый поворот, то мигает чек, а левый когда включаю, то мигает нормальная лампочка. :D
Я в VW новичок , по этому прошу совета, может это какие типичные для него поломки.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 16:32
У меня вот такая беда,когда вкл дальний тахометр на "0",тоже в массе может дело ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 12:10
спасибо. Вот только вопрос - а где там масса среди двух фишек с кучей проводов?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 00:35
Есть в одной из колодок провод коричневого цвета. Распиновка разъемов имеется на форуме. Есть такая тема.
