Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 18:31
З нами з: 03 лютого 2012, 11:39
Код мотора: AQP 2,8
Є такі проблеми:1.Великий розхід палива, 2.Слаба тяга.
Замінено:1. Розходомір повітря (BOSCH), 2. Свічки (оригінал), 3.Катушка запалення, 4.Форсунки (після промивки старих машина взагалі стала погано заводитись, промивали ультразвуком з вінсом), 5.Зроблено діагностику (раз 10, і адаптацію заслонки), 6. поміняно всі фільтра, 7.Поміняно ремінь ГРМ (перевіряли по мітках все сходиться), 8. двигун масла не бере, 9 замінено лямда зонд, 10. Поміняно паливний насос, 11. Високовольтні провода, 12 Регулятор тиску палива, 13 Чіп тюнінг , 14 ГБЦ тоже зроблена
Машина Volkswagen Bora, 2.0, двиг. AVH, 8 кл, пробіг 200 тис. км Розхід А95 - 16-19 л(змішаний)
В чому може бути проблема???????????????????? :? :cry:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 18:44
13 Чіп тюнінг
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 18:47
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 19:19
Код мотора: AQP 2,8
До чіповки і після розхід однаковий, і краще їхати уви не стала :(
Форсунки вже два комплекти маю (і на стенді вони в ідеалі)
Так що ці варіанти точно відпадають
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 20:54
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
форсунки після чистки ультразвуком можна викинути в сміття. Якщо тобі майстер каже, що вони нормальні - то міняй майстра.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 22:33
Черный дым с трубы валит? При таком расходе должен как Камаз коптить.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 20:29
Код мотора: AQP 2,8
Майстра поміняв, форсунки замінив на інші, ну а старі тримаю на всякий випадок. Вже тепер надовго запамятаю що ультразвуком не можна чистити, бо дорого обходиться інші купити.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 20:43
Код мотора: AQP 2,8
Как не странно, но не дымит и нету запаха бензина из выхлопной трубы, кстати чек тоже не горит.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 20:55
Код мотора: AQP 2,8
Вже обїздив кучу сервісів, потратив кучу бабла і ніхто не може сказати в чому проблема.
До речі і чіповку робив бо думав що можливо БК глючить. І різниці хоча б по динаміці також не відчуваэться :cry:.
Більше 6,5 тис обор./хв не крутитись не хоче, можливо для 8ми клапанного так і має бути? Хоча більше 3-ох тис я не газую
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 23:11
Чудес не бывает, при таком расходе, должен быть чёрный дымяра, как засекаешь расход?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 00:59
Код мотора: AQP 2,8
Засекаю от заправки до заправки, заправляюсь на ОККО А-95 (всегда залеваю на 350 грн, хватает на 150-180 км ).
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 02:01
Код мотора: AHU 1,9
Фільтр почистить в баці на насосі. свічьки подивиться, проводку на перебитість в моторному відсіку та на окисленість контактів. Навряд, але можливо. (я скутер робив недавно, тижнів 3 перебирав до гайки. А виявилось свічка пробивала на корпус коли вкручена, а коли викручена іскра є і нормальна, а на свчку не грішив бо нова, та й дорога). Можливо насос не качає потрібний тиск, попробуй 92-го залить,, компресія, можливо в ГБЦ, щось не так зробіли. а з мітками у батька на пассаті взагалі капец був, коли по мітках стоїть, то машина їхать не хоче, троїть, потужності нема, а коли виставили старим способом стала як ракета. перший циліндр у верхню точку, на роспределітелю на метку першого циліндра і вийшло, що одна мітка не совпадає, але машина їде так як потрібно.(не знаю як у бори, але як варіант) Як так получається до цих пір не знаєм, почалось все коли грм міняли на СТО, почала машина думать довго як вони сказали, але заїхала машина нормально. Коротше що вони робили фіг його знає. Тому згадуй, з чого це все почалось, що міняв і почало так робить.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 03:26
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
як варянт остаэться попробувати підсовувати другі мозги(з іншого авто).....тоже таке було.... на моторы avu... розхід від 14 до 18 але по трасі ланцера 2,0 доганяла.....а по місту 9-ку немогла зі світлофора зробити..(потом почала брати масло дико по 600-800грм. на 1 тис.)..Тошо треба иммо підшивати...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:01
Код мотора: AQP 2,8
А як на рахунок датчика колінвалу, можливо це він несправний? Читав на форумах що машина ніфіга не їде коли він поломаний. Але при діагностиці помилок не було.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 19:04
На прошлом авто имел с ним проблемы как-то. Но пропадания тяги не было - авто просто не заводилось. Потом с помощью открывания-закрывания капота и танцев с бубнов мотор оживал и я ехал на СТО. Из бокса он сказал "никуда не поеду". Всё.
