| Помогите. Не заводится. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63902 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | sergei.wl [ 17 листопада 2013, 12:34 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите. Не заводится. |
Здраствуйте. Подскажите может кто знает. Проворачиваю ключ в замке зажигания, буквально на секунду загорается лампочка зарядки аккумулятора и лампочка давления масла и сразу же гаснет. |
| Автор: | taraskints [ 17 листопада 2013, 12:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите. Не заводится. |
а дальше? |
| Автор: | sergei.wl [ 17 листопада 2013, 12:48 ] |
а дальше тишина. стартер не крутит |
| Автор: | taraskints [ 17 листопада 2013, 12:53 ] |
АКБ заряжена? |
| Автор: | sergei.wl [ 17 листопада 2013, 12:59 ] |
да, заряжена. Перед этим была проблема с генератором. Не давал зарядки. заменил реле на генераторе. включаю зажигание всё норм, поворачиваю ключ дальше, стартер буквально сделал несколько оборотов и потух. После этого такая проблема |
| Автор: | taraskints [ 17 листопада 2013, 13:00 ] |
точно заряжена? |
| Автор: | sergei.wl [ 17 листопада 2013, 13:03 ] |
Точнее не бывает. Ставил на другое авто- всё норм |
| Автор: | taraskints [ 17 листопада 2013, 13:05 ] |
Тогда, клеммы смотри силовые, контактную группу замка зажигания.. |
| Автор: | AGRESSORS [ 17 листопада 2013, 13:09 ] |
Цитата: Здраствуйте. Подскажите может кто знает. Проворачиваю ключ в замке зажигания, буквально на секунду загорается лампочка зарядки аккумулятора и лампочка давления масла и сразу же гаснет.
Если АКБ заряжен ..это тебя замок веселит)) или кантакты мамок что на нём подёргай его если ничего не изменится поиграйся с проводами замка.100% оно мозг те парит .Или как вариант клеммы сначала на Акб хорошенько почисть и прикрути)
| Автор: | RAMM [ 17 листопада 2013, 13:29 ] |
Попробуй завести машину тупо замыкая контакты стартера отверткой(зажигание должно быть включено),дабы ислючить вариант неисправности стартера)Завелась-глушишь) Потом снимаешь клему с замка зажигания и замыкаешь ее проводками или же скрепкой(там надо кинуть 2 перемычки,на зажигание и чтобы стартером крутануть) роспиновку в етке посмотри,не помню).Если завелась-знач замок,не завелась-проводка)) P.S.Замки в наличии) |
| Автор: | AGRESSORS [ 17 листопада 2013, 13:50 ] |
Цитата: Попробуй завести машину тупо замыкая контакты стартера отверткой(зажигание должно быть включено),дабы ислючить вариант неисправности стартера)Завелась-глушишь)
У него масса не включается! а от этого следовательно и стартер крутить не будет не проводами не отвёрткой не ключом пока от массу в ручную не замкнёт!
| Автор: | MUZICH [ 17 листопада 2013, 15:45 ] |
Масса, или стартеру опа. Лампочки гаснут во время пуска, а потом снова горят? |
| Автор: | Ihor [ 17 листопада 2013, 16:00 ] |
+ хреновая масса |
| Автор: | evale_syncro [ 17 листопада 2013, 17:23 ] |
если все гаснет, то скорее всего клеммы АКБ и провода от них. И второе слабое место - соединение массы на БПР (левый верхний угол под торпедой) |
| Автор: | AGRESSORS [ 17 листопада 2013, 17:40 ] |
Цитата: если все гаснет, то скорее всего клеммы АКБ и провода от них.
А где там само соединение массы на блоке предохранителей? я у себя смотрел когда такая Херь была, там всё четко на клипсах МАМА +ПАПА)
