Сьогодні: 27 листопада 2026, 06:57
 Тема повідомлення: Помогите. Не заводится.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:34
З нами з: 25 травня 2013, 11:32
Здраствуйте. Подскажите может кто знает. Проворачиваю ключ в замке зажигания, буквально на секунду загорается лампочка зарядки аккумулятора и лампочка давления масла и сразу же гаснет.
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Не заводится.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:40
а дальше?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:48
а дальше тишина. стартер не крутит
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:53
АКБ заряжена?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 12:59
да, заряжена. Перед этим была проблема с генератором. Не давал зарядки. заменил реле на генераторе. включаю зажигание всё норм, поворачиваю ключ дальше, стартер буквально сделал несколько оборотов и потух. После этого такая проблема
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:00
точно заряжена?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:03
Точнее не бывает. Ставил на другое авто- всё норм
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:05
Тогда, клеммы смотри силовые, контактную группу замка зажигания..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:09
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
Если АКБ заряжен ..это тебя замок веселит)) или кантакты мамок что на нём подёргай его если ничего не изменится поиграйся с проводами замка.100% оно мозг те парит .Или как вариант клеммы сначала на Акб хорошенько почисть и прикрути)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:29
З нами з: 05 листопада 2012, 15:18
Попробуй завести машину тупо замыкая контакты стартера отверткой(зажигание должно быть включено),дабы ислючить вариант неисправности стартера)Завелась-глушишь)
Потом снимаешь клему с замка зажигания и замыкаешь ее проводками или же скрепкой(там надо кинуть 2 перемычки,на зажигание и чтобы стартером крутануть) роспиновку в етке посмотри,не помню).Если завелась-знач замок,не завелась-проводка))
P.S.Замки в наличии)
Запчасти VW
0988575000
0666730591
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 13:50
Код мотора: GN 1,1
У него масса не включается! а от этого следовательно и стартер крутить не будет не проводами не отвёрткой не ключом пока от массу в ручную не замкнёт!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 15:45
Масса, или стартеру опа. Лампочки гаснут во время пуска, а потом снова горят?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 16:00
+ хреновая масса
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 17:23
если все гаснет, то скорее всего клеммы АКБ и провода от них.
И второе слабое место - соединение массы на БПР (левый верхний угол под торпедой)
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 17:40
Код мотора: GN 1,1
А где там само соединение массы на блоке предохранителей? я у себя смотрел когда такая Херь была, там всё четко на клипсах МАМА +ПАПА)
