Колеса черкають арки (ріжеться гума)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6390
Сторінка 1 з 2
Автор:  emtrix [ 26 травня 2009, 14:42 ]
Тема повідомлення:  Колеса черкають арки (ріжеться гума)
По цій причині зняв свої титани, і поставив сток на "14. У титанів більший виліт. Що можна зробити щоб зменшити хід пружин? Від колеса до арки 4-5 см. Якісь гумові проставки?
Автор:  dilan007 [ 26 травня 2009, 14:47 ]
Тема повідомлення:
У друга была такая же проблема..
если на этих пружинах давно ездишь... под замену их и будет тебе счастье... они будут жестче, на комфорте не скажется, зато машина даже груженая не будет так садиться...
Если колхозить какие-то "резинки", проставки под пружину.. увелисчиться клиренс, а пружина точно так же будет играть, чуть больше просядет и всёравно будет доставать до резины...
у тебя оно всёвремя затирает или на кочках, при груженой машине?
Автор:  emtrix [ 27 травня 2009, 15:28 ]
Тема повідомлення:  Re: Колеса черкають арки (ріжеться гума)
Просто так не черкаэ. Зазор приблизно 4-5 см. Але якщо машина загружена тоды торба)) Ну або як варіант черкає при швидкості більше 100 коли машина присідає на ямах
Автор:  евгений любошец [ 27 травня 2009, 15:38 ]
поменяй пружины. и поставь газовые аммортизаторы. получится жеско, но рулиться будет лучше. я катаюсь на 15-х с 25-м вылетом. и ничего не чиркает.
Автор:  Ilich [ 27 травня 2009, 16:07 ]
+1 к аммо и пружжинам.
ЗЫ. покажи хоть ради каких дисков переделки :)
Автор:  emtrix [ 28 травня 2009, 00:00 ]
Что по деньгам будет, кто в курсе?
Диски вот, кстати сразу си проблему видно на фото, когда пасажиров трое. Ну и конечно же паразит прицепился к фаркопу :D
Автор:  евгений любошец [ 28 травня 2009, 13:14 ]
не сильно видно, просто лучше фотку не нашел. колеса даже чуть шире арок
Untitled-1 copy.jpg [ 35.92 Кіб | Переглянуто 2970 разів ]
Автор:  Сухов [ 28 травня 2009, 16:45 ]
А может фсе-таки подобрать диззззги с правильным ЕТ :wink:
Автор:  евгений любошец [ 28 травня 2009, 16:50 ]
да. пошире еще. :twisted:
Автор:  Ilich [ 28 травня 2009, 17:12 ]
+1 к "правильному" вылету на ежедневной машине
Автор:  emtrix [ 30 травня 2009, 01:49 ]
У тебя нет проблем черканием задних дисков? Как решил?
Автор:  alexgti [ 30 травня 2009, 09:44 ]
кромку арки загни вовнутрь и не будет проблемы
Автор:  emtrix [ 30 травня 2009, 21:55 ]
Неплохой вариант, но проблему не решает. Неужели никто нисчем подобным не стыкалася?
Автор:  евгений любошец [ 31 травня 2009, 21:20 ]
я уже говорил. выше. хорошие жесткие аммики, ну и пружины. но они чуть задерут задок. можешь подобрать что то более жесткое. eibach можно сейчас найти с выбором занижения от 25 до 35 мм, но дорого, где то ок 120 евро за пару. вполне может быть что от какого нибудь vr6 или gti тоже не будет высоко и жестко, если подойдут.(просто я не занимался этим вопросом.) :roll:
P.S. а арки изнутри можешь не загинать. твои широкие колеса это уже должны были сделать :wink:
Автор:  dilan007 [ 31 травня 2009, 22:12 ]
Твоя проблема сейчас в просевших пружинах...
если не хочешь расставаться с дисками, гнуть кузов и тратить лишние деньги.. ставь пружины новые..они пожестче будут, если есть деньги то ещё и аммики... если бюджет вобще не позволяет можно проставки сделать, но это не решение :?
