Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 14:42
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
По цій причині зняв свої титани, і поставив сток на "14. У титанів більший виліт. Що можна зробити щоб зменшити хід пружин? Від колеса до арки 4-5 см. Якісь гумові проставки?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 14:47
З нами з: 21 грудня 2008, 02:53
У друга была такая же проблема..
если на этих пружинах давно ездишь... под замену их и будет тебе счастье... они будут жестче, на комфорте не скажется, зато машина даже груженая не будет так садиться...
Если колхозить какие-то "резинки", проставки под пружину.. увелисчиться клиренс, а пружина точно так же будет играть, чуть больше просядет и всёравно будет доставать до резины...
у тебя оно всёвремя затирает или на кочках, при груженой машине?
1.6, 2001, AKL
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 15:28
Просто так не черкаэ. Зазор приблизно 4-5 см. Але якщо машина загружена тоды торба)) Ну або як варіант черкає при швидкості більше 100 коли машина присідає на ямах
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 15:38
поменяй пружины. и поставь газовые аммортизаторы. получится жеско, но рулиться будет лучше. я катаюсь на 15-х с 25-м вылетом. и ничего не чиркает.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 27 травня 2009, 16:07
Гольфист до костей мозга
+1 к аммо и пружжинам.
ЗЫ. покажи хоть ради каких дисков переделки :)
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 00:00
Что по деньгам будет, кто в курсе?
Диски вот, кстати сразу си проблему видно на фото, когда пасажиров трое. Ну и конечно же паразит прицепился к фаркопу :D
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 13:14
не сильно видно, просто лучше фотку не нашел. колеса даже чуть шире арок
Untitled-1 copy.jpg [ 35.92 Кіб | Переглянуто 2954 разів ]
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 16:45
А может фсе-таки подобрать диззззги с правильным ЕТ :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 16:50
да. пошире еще. :twisted:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 17:12
+1 к "правильному" вылету на ежедневной машине
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 01:49
У тебя нет проблем черканием задних дисков? Как решил?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 09:44
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
кромку арки загни вовнутрь и не будет проблемы
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 21:55
Неплохой вариант, но проблему не решает. Неужели никто нисчем подобным не стыкалася?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2009, 21:20
я уже говорил. выше. хорошие жесткие аммики, ну и пружины. но они чуть задерут задок. можешь подобрать что то более жесткое. eibach можно сейчас найти с выбором занижения от 25 до 35 мм, но дорого, где то ок 120 евро за пару. вполне может быть что от какого нибудь vr6 или gti тоже не будет высоко и жестко, если подойдут.(просто я не занимался этим вопросом.) :roll:
P.S. а арки изнутри можешь не загинать. твои широкие колеса это уже должны были сделать :wink:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 31 травня 2009, 22:12
Твоя проблема сейчас в просевших пружинах...
если не хочешь расставаться с дисками, гнуть кузов и тратить лишние деньги.. ставь пружины новые..они пожестче будут, если есть деньги то ещё и аммики... если бюджет вобще не позволяет можно проставки сделать, но это не решение :?
1.6, 2001, AKL
