Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:28
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 10:41
Привет клубни!
Похолодало - если машина едет, то очень долго прогревается. Термостат новый. Прошлой зимой такого не было...
В чем может быть проблема?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 11:06
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Ну новый не показатель. Может ДТОЖ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 11:32
Вагком ошибок не показывает
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 11:43
Та же проблема, поменяны 4 термостата, проблема осталась один в один. Также интересно, что может быть.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 12:46
Куплю:
Востаннє редагувалось 16 листопада 2013, 13:20 користувачем Yoda, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 12:52
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Как вариант - потеря характеристик ОЖ.
Я в ШОКЕ !!!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 13:08
Я в ШОКЕ !!!
Тупанул s6:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 14:25
так заведите, прогрейте, попробуйте патрубки.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 14:32
если стоит, то прогревается быстро, а вот когда едет - то очень долго.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 14:35
так конечно +2 на улице :), ну и патрубки надо пробовать рукой...
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 23:29
Дело в том что на Г-3 АЕХ стоит быстрая приборка, буквально через 5км движения стрелка температуры в режиме полного прогрева при теперешней темп. воздуха. Надо патрубки проверять, или датчик температуры может глючить.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 23:35
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Если честно то быстрая приборка хороша только на указателе топлива) На указателе температуры это взрыв мозга!Такая же проблема как и у "Yoda" Вроде по указателю машина нагрелась а на самом деле......................................
