| Не горит лампочка зарядки аккумулятора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63749 |
| Автор: | PDS [ 13 листопада 2013, 18:28 ] |
| Тема повідомлення: | Не горит лампочка зарядки аккумулятора |
Вента. Не горела лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания, генератор не возбуждается сразу, только при прогазовке до 2000. Поменяли подшипник гены ( надо было, шумел). И о чудо все заработало, но не на долго. Хватило на месяц. Лампочка рабочая). Говорят, про синий провод гены, щетки и регулятор напряжения. Может было у кого такое. Есть конкретные ответы, может у кого было? |
| Автор: | ser1al [ 13 листопада 2013, 20:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не горит лампочка зарядки аккумулятора |
смотри проводок.. он через стартерный + идет.. там при зажигании должно быть +12.. |
| Автор: | Александер [ 13 листопада 2013, 22:20 ] |
Цитата: смотри проводок.. он через стартерный + идет.. там при зажигании должно быть +12..
+100 синий проводок 0,5 -от стартера к приборке. Частоповреждаемое место в районе стартера.
| Автор: | Den1 [ 13 листопада 2013, 22:26 ] |
не возбуждается +к синему проводу |
| Автор: | Yoda [ 13 листопада 2013, 23:32 ] |
Присоединяюсь, надо смотреть провода! |
| Автор: | PDS [ 18 листопада 2013, 10:47 ] |
Цитата: Присоединяюсь, надо смотреть провода!
вчера тонкий провод с генератора кинул на массу и лампочка в приборке загорелась |
| Автор: | Kinzer [ 19 листопада 2013, 09:20 ] |
Снимай и к электрику на стенд. |
| Автор: | Александер [ 19 листопада 2013, 09:30 ] |
Цитата: не возбуждается
А такое пробовал?
+к синему проводу |
| Автор: | PDS [ 19 листопада 2013, 14:30 ] |
Цитата: Цитата: не возбуждается
А такое пробовал?+к синему проводу имеется ввиду вместо синего на генератор кинуть +? честно говоря, колхоза не хотелось бы) думается мне, лампочка и начальное возбуждение на ХХ зависят от одного элемента, вышедшего из строя |
| Автор: | PDS [ 25 листопада 2013, 18:25 ] |
Итак, генератор Валио 70а был все таки снят и разобран. Щетки оказались живыми, токосъемные кольца тоже. Почистил я его, зачистил контакты, подергал его, покрутил вокруг себя три раза, собрал и установил. Проблема не ушла, фокус не получился Так он примерно выглядит [img] Вкладення: 388169.jpg [ 19.51 Кіб | Переглянуто 7878 разів ] И имеет такие контакты [img] Вкладення: [/img]На генераторе имеется разъем с двумя контактами и к нему подключается штекер с одним тонким проводом от приборки. Подключение к контакту D+!!! Но если подключить к контакту W, то все прекрасно начинает работать - и лампочка горит, и зарядка появляется при запуске двигателя (хотя такое подключение разъемов папа-мама не предусмотрено конструкцией совмещения!!). Подскажите плиз, что это за контакты и их предназначение. Можно ли использовать такое подключение и чем это грозит? Спасибо |
| Автор: | vitst11 [ 28 листопада 2013, 14:40 ] |
была такая же проблема решилась заменой синего проводка (обрыв) и заменой лампочки панели приборов(та что идет на подсветку показателя заряда аккумулятора). |
