Сьогодні: 24 листопада 2026, 11:49
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 18:28
З нами з: 05 серпня 2013, 13:03
Вента. Не горела лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания, генератор не возбуждается сразу, только при прогазовке до 2000. Поменяли подшипник гены ( надо было, шумел). И о чудо все заработало, но не на долго. Хватило на месяц. Лампочка рабочая). Говорят, про синий провод гены, щетки и регулятор напряжения. Может было у кого такое. Есть конкретные ответы, может у кого было?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 20:06
смотри проводок.. он через стартерный + идет.. там при зажигании должно быть +12..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 22:20
+100 синий проводок 0,5 -от стартера к приборке. Частоповреждаемое место в районе стартера.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 22:26
не возбуждается :lol:
+к синему проводу
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 23:32
Присоединяюсь, надо смотреть провода!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 10:47
вчера тонкий провод с генератора кинул на массу и лампочка в приборке загорелась s3: и значит провода целые. И что теперь? Надо лезть в генератор! Кто бы еще рассказал как его разобрать и что поменять :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 09:20
Снимай и к электрику на стенд.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 09:30
+к синему проводу
А такое пробовал?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 14:30
+к синему проводу
А такое пробовал?
не пробовал
имеется ввиду вместо синего на генератор кинуть +?
честно говоря, колхоза не хотелось бы)
думается мне, лампочка и начальное возбуждение на ХХ зависят от одного элемента, вышедшего из строя
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2013, 18:25
Итак, генератор Валио 70а был все таки снят и разобран. Щетки оказались живыми, токосъемные кольца тоже. Почистил я его, зачистил контакты, подергал его, покрутил вокруг себя три раза, собрал и установил.
Проблема не ушла, фокус не получился :roll:
Так он примерно выглядит
[img]
388169.jpg [ 19.51 Кіб | Переглянуто 7880 разів ]
[/img]
И имеет такие контакты
[img]
398402.jpg [ 28.53 Кіб | Переглянуто 7880 разів ]
[/img]
На генераторе имеется разъем с двумя контактами и к нему подключается штекер с одним тонким проводом от приборки.
Подключение к контакту D+!!! Но если подключить к контакту W, то все прекрасно начинает работать - и лампочка горит, и зарядка появляется при запуске двигателя (хотя такое подключение разъемов папа-мама не предусмотрено конструкцией совмещения!!). Подскажите плиз, что это за контакты и их предназначение. Можно ли использовать такое подключение и чем это грозит? Спасибо
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 14:40
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
была такая же проблема решилась заменой синего проводка (обрыв) и заменой лампочки панели приборов(та что идет на подсветку показателя заряда аккумулятора).
