Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:16
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 15:39
З нами з: 30 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: PL 1,8
Привет всем!
Моему первому гольфу нет еще и недели, но проблемы не заставляют себя долго ждать:
Карбюратор Pierburg 2ee, предыдущий хозяин с ним намучился и карбюраторщик из Ялты его настроил, при этом убрав привод дроссельной заслонки. При покупке машины, мне продавец сказал, что машинка очень экономная (в принципе так и есть), только нужно на холодную заводиться придерживая газ. Это не проблема.... Но когда уже начал сам ездить появились случаи, когда при сбросе газа и переходе на нейтралку машина глохла. Если при выключении передачи можно просто легенькую перегазовочку сделать и двиг не заглохнет, то при оттормаживании на скорости машина глохнет обязательно (благо не каждый раз, но довольно часто).
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите начинающему гольфоводу!
Востаннє редагувалось 11 листопада 2013, 11:12 користувачем Greendumb, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 15:57
Було точно таке саме, один в один. Вийшов з ладу позиціонер дросельної заслонки, на карбі, На СТО його замінили, і все тепер нормально, вже три роки без проблем, розхід малий, динаміка нормальна(як для цього мотору), ціна позиціонера була 400 грн.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 16:21
Код мотора: PL 1,8
Так у меня привод ДЗ/позиционер удален
IMG_4986_1.jpg [ 92.11 Кіб | Переглянуто 3635 разів ]
IMG_4987_1.jpg [ 115.47 Кіб | Переглянуто 3635 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 16:26
Я не спеціаліст, але як він тоді працює, на цей карб "комп" йде, і лямбда-зоднд, тут тільки диіитись по місцю треба, або якись спец підкаже.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:03
Если кому надо, есть полностью рабочий Pierburg 2ee + мозги (BOSCH-Ecotronic) + вся проводка + корпус возд.фильта (с новым фильтром).
Пишим в ЛС.
фото тут viewtopic.php?f=26&t=63830
1.6 PN 1991 г.в. - продан
Востаннє редагувалось 16 листопада 2013, 22:52 користувачем Phantom78, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:09
Код мотора: AEX 1,4
Схоже на те що бідна суміш і щей в не достатній кількості. Треба дивитись до карба
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:13
Код мотора: PL 1,8
А самому можно как-то диагностировать это?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:26
Код мотора: PL 1,8
каков же у тебя расход?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:30
Код мотора: PL 1,8
http://www.golf2club.com/topic/44312-%D ... 1%82-2e-e/
вот тутвсе про 2 ее, но только нужно региться
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 11:17
Код мотора: PL 1,8
Много читал про карб, но так нигде не нашел информацию про "доработку" (удаление привода ДЗ), также по-моему на моем карбе отсутствует вакуумный привод 2-й камеры. Как он вообще работает?!
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 11:29
Траса 6-7, місто 7-9
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 11:31
Друга камера вона для швидкісних режимів, коли розхід збільшується, то вона відкривається і розхід росте і швидкість(це так як я розумію)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 11:47
Код мотора: PL 1,8
Нашел такую информацию:
Отключение подачи топлива на принудительном холостом ходу
При закрытии дроссельной заслонки при частоте вращения свыше 1400 об/мин прекращается подача топлива. Дроссельная заслонка в позицию принудительного холостого хода приводится с запаздыванием. Если двигатель на режим принудительного холостого хода переводится из режима высоких нагрузок, то заслонка останавливается в приоткрытом положении, а затем, через короткий промежуток времени устанавливается в положение принудительного холостого хода.
Если частота вращения на принудительном холостом ходу достигает нижнего порога, происходит управляемое и вместе с тем плавное восстановление процесса подачи топлива и его воспламенения.
То есть, при сбросе газа на высоких оборотах, дроссельная заслонка (при отсутствии позиционера) закрывается больше чем ей положено, в результате двигатель глохнет.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 12:14
Таким образом, дистанционно, проблему не решить. Я бы искал, или спеца из Ялты, который все это дело переделывал, или другой карб, такой же 2ее или Pierburg попроще или, на крайняк колхозил Soleks. Судя по всему у тебя получается ДЗ не достаточно открытой, во время сброса, потому и глохнет. За это как раз и отвечает привод которого нет. Возможно там все просто, нужно, скажем, подкрутить упорный винт и чуть больше приоткрыть заслонку и все нормализуется. Но такого винта там может и не быть. Тогда как?
А вакуумный привод 2-й камеры, это вообще то, если память не изменяет, замковое устройство, позволяющее открыть заслонку второй камеры при определенном разряжении.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 22:08
Код мотора: PL 1,8
круто! довольно нехило... я в 10-ку еле укладываюсь...
