Электоро зеркала с обогреовом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=63607
Сторінка 1 з 4
Автор:  Happy GTI [ 09 листопада 2013, 22:49 ]
Тема повідомлення:  Электоро зеркала с обогреовом
впереди зима , решил восстановить обогрев зеркал. снял левое , а там обычное зеркало не ориг без обогрева, снял правое - оригинал только проводка (контакты по отгнивали )
купил два новых зеркала(алкар) с обогревом поставил новые контакты. и левое жарит так что нельзя дотронуться а правое -ну так се тепленькое.
внимание вопрос: как примерно должно нагреваться зеркало ? проблема в левом , потому что греется не сильно или в правом которое нагревается как раскаленная сковорода может брак стекольных элементов. ??
я не электрик по этому еще один глупый вопрос : не может это быть от не правильной сборки , имею ввиду контакты, нет ли разницы где плюс а где минус?
спасибо за ответы.
Автор:  d.lus [ 10 листопада 2013, 00:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Электоро зеркала с обогреовом
Чистоту контактов проверь в самом зеркале и в разъеме в стойке.
Должно нормально греться.
Автор:  YaGoditsa [ 10 листопада 2013, 00:36 ]
где заказывал? тоже хочу поменять.
Автор:  d.lus [ 10 листопада 2013, 00:40 ]
В Экзиста Алкара завались.
Но предупреждеаю: асфера у Алкара похуже, чем в оригинале - граница асферы не четкая по линии, а растянутая где-то с середины зеркала. После оригинального зеркала требует привыкания.
Автор:  Happy GTI [ 10 листопада 2013, 10:25 ]
Разъемы новые поставил зеркала новые. В стойку не лазил. Посмотрю.
Автор:  Happy GTI [ 10 листопада 2013, 10:39 ]
Должно нормально греться.[/quote]
Это очень сильно или средне?
Автор:  Shtips [ 10 листопада 2013, 11:09 ]
У меня левое греет так, что рукой чувствуется, (но не обжигает) а вот правое рукой не понять, но всё же что-то греет.
Ты заказывал себе чисто стекляшки? А то я не пойму где там элементы обогрева? ТО что под номером 12?
зеркало.jpg [ 313.9 Кіб | Переглянуто 2392 разів ]
Автор:  YaGoditsa [ 10 листопада 2013, 22:52 ]
Сегодня разобрал зеркала, почистил, смазал моторчики. Зачистил клемы, начали греть реально сильно, видимо был плохой контакт.
Автор:  Happy GTI [ 10 листопада 2013, 23:24 ]
А у меня новые зерк элементы и контакты тоже. Что зачищать и не знаю :mrgreen:
Может плохо обжал новые контакты?
Автор:  YaGoditsa [ 11 листопада 2013, 01:01 ]
Вобщем хз, как оно там получилось, но до этого левое грелось сильно, а правое еле-еле, сейчас оба греются одинаково сильно. У меня явно проблема в контактах была.
Автор:  Happy GTI [ 11 листопада 2013, 15:38 ]
сейчас померял сопротивление на левом 15 ОМ(слабо греет) на правом 5 ом (греет сильно).
вопрос какое должно быть сопротивление. ?? какое зеркало с дефектом?
Автор:  babay [ 11 листопада 2013, 16:43 ]
Должно быть 12-14 Ом
Автор:  Happy GTI [ 11 листопада 2013, 16:50 ]
получается косяк в правом зеркале. ну теперь его или менять , а это две недели ждать другое или самому напаять сопротивление.
или лучше не паять ?
Автор:  d.lus [ 11 листопада 2013, 17:17 ]
Объясните мне как вы определяете "сильно" и "слабо"?
Это время высыхания трех капель воды, скорость поджарки яичницы или что?
Автор:  babay [ 11 листопада 2013, 17:59 ]
Лучше поменять.
Я термометром мерял. При +10 на улице температура поверхности зеркала +38-40 по Цельсию.
