Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Электоро зеркала с обогреовом
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2013, 22:49
впереди зима , решил восстановить обогрев зеркал. снял левое , а там обычное зеркало не ориг без обогрева, снял правое - оригинал только проводка (контакты по отгнивали )
купил два новых зеркала(алкар) с обогревом поставил новые контакты. и левое жарит так что нельзя дотронуться а правое -ну так се тепленькое.
внимание вопрос: как примерно должно нагреваться зеркало ? проблема в левом , потому что греется не сильно или в правом которое нагревается как раскаленная сковорода может брак стекольных элементов. ??
я не электрик по этому еще один глупый вопрос : не может это быть от не правильной сборки , имею ввиду контакты, нет ли разницы где плюс а где минус?
спасибо за ответы.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 00:15
Чистоту контактов проверь в самом зеркале и в разъеме в стойке.
Должно нормально греться.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 00:36
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
где заказывал? тоже хочу поменять.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 00:40
В Экзиста Алкара завались.
Но предупреждеаю: асфера у Алкара похуже, чем в оригинале - граница асферы не четкая по линии, а растянутая где-то с середины зеркала. После оригинального зеркала требует привыкания.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 10:25
Разъемы новые поставил зеркала новые. В стойку не лазил. Посмотрю.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 10:39
Должно нормально греться.[/quote]
Это очень сильно или средне?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 11:09
У меня левое греет так, что рукой чувствуется, (но не обжигает) а вот правое рукой не понять, но всё же что-то греет.
Ты заказывал себе чисто стекляшки? А то я не пойму где там элементы обогрева? ТО что под номером 12?
зеркало.jpg [ 313.9 Кіб | Переглянуто 2376 разів ]
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 22:52
Сегодня разобрал зеркала, почистил, смазал моторчики. Зачистил клемы, начали греть реально сильно, видимо был плохой контакт.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:24
А у меня новые зерк элементы и контакты тоже. Что зачищать и не знаю :mrgreen:
Может плохо обжал новые контакты?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 01:01
Вобщем хз, как оно там получилось, но до этого левое грелось сильно, а правое еле-еле, сейчас оба греются одинаково сильно. У меня явно проблема в контактах была.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 15:38
сейчас померял сопротивление на левом 15 ОМ(слабо греет) на правом 5 ом (греет сильно).
вопрос какое должно быть сопротивление. ?? какое зеркало с дефектом?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 16:43
Должно быть 12-14 Ом
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 16:50
получается косяк в правом зеркале. ну теперь его или менять , а это две недели ждать другое или самому напаять сопротивление.
или лучше не паять ?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 17:17
Объясните мне как вы определяете "сильно" и "слабо"?
Это время высыхания трех капель воды, скорость поджарки яичницы или что?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 17:59
Лучше поменять.
Я термометром мерял. При +10 на улице температура поверхности зеркала +38-40 по Цельсию.
