Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:30
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 00:56
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
Доброго времени суток всем.
Кто сталкивался с капитальным ремонтом двигателя RP 1.8 подскажите?
Двигатель работает как дизель, стучит. Масло сильно не ест. Был у нескольких мотористов, говорят точно не гидрокомпенсаторы.
При работе на холостых, похоже на распредвал, при газовке слышно как поршневая группа гремит. Одним мотористом вообще было высказано предположение, что могли поршни не той стороной поставить предыдущие умельцы, которые делали косметику двигателю.
Вообщем хочу сделать для себя. С чего стоит начать? Стоит ли искать донора? Понятное дело, что всё покажет себя после разборки двигателя. Но всё же, интересует мнение, прошедших через это дело людей.
Спасибо всем за внимание к моему вопросу.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 01:04
смотря что сним внутри! капиталить конечна харашо-но если есть что капиталить)
снимай мотор розбирай смотри что и как в нутри если все печально то проще купить!а печаль отражаеться в том если нада шлифовать и так дальше!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 01:10
у меня когда то был рп моя капиталка обошлась заменой всего по стандарту!так само и абф!
что у тя там гримит я неслышу и ничего не подскажу!ток при скрытии все будет ясно!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 01:25
давай хоть аудио\видео с работой мотора....желательно на холодную(совсем) и на прогретом...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 12:18
На подъемник, аккуратно слить масло, снять поддон и смотреть. Вскрыть хотя бы по одному бугелю с корня и шатуна. Оценить состояние вкладышей. Так же будет хоть и ограниченный, но все же достаточный, для оценки на предмет люфтов, доступ к промвалу, он тоже греметь может. Капиталка не целесообразна. Нормальный донор дешевле станет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 12:24
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Серег, что то мне подсказывает что у него как и у меня вкладыши.
Масло не жрал. Ехал бодро. но после определенных оборотов начинал стукать...
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 17:44
Давление в масляной магистрали померять, если вкладышам кирдык, нормального давления не будет.
ПыСы. Не забываем про промвал, там тоже вкладыши.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 19:34
на заметку если делать капитал то запчасти обойдутся гдето 1500грн ето все в стандарте если покупать!с ремнем грм и всеми прокладками!ну +ваш мастер скок зарядит думаю до 300 залупит енотов вот и щитай!а если там выроботка и прийдется точить и поршня покупать то выростает цена еще в 2 раза!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 19:58
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Лучше все таки откапиталить, так получается новый двигатель, купить донора немножко дешевле, но только смотря как...дешевле. В доноре потом что хочешь и что не хочешь выстрелить может. А про проточку блока, так она стоит то 300-400 грн, шлифовка головы в таких же пределах. Я свой двигатель капиталил, все новое поставил, от поршней до мелочей, и радуюсь уже 2 года, только масло меняю.
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 22:56
Как то читал, писал один требовательный к мелочам чел, с серьезным подходом. Тестил он свой двиг, на стенде сначала новый, потом чипованый. Затем подубил, опять тест, по результатам решил капиталить. После, обкатка сново на стенд. Результаы теста -хуже чем до ремонта. Парень просто в шоке. И судя по обсуждениям он не одинок. Вот вам и новый двигатель. Вложить кучу средств и не получить ожидаемого, кому оно нужно. Тут призадумаешься.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:16
Ну тогда брать донора и ждать чудо-стука...у меня вот на прошлой неделе знакомый донора привез на эвакуаторе...теперь ищет донора для донора... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:23
если уж разбирать,то менять не только вкладыши,а посмотреть на все,может кольца,а может и поршня новые..блок точить
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:56
Код мотора: AHU 1,9
зачем гемороиться какими то стендами...работу правильно сделать, и будет тебе радость, я в автосервисе не первый год работаю...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 01:34
У человека на форуме гремело под капотом. О ужас! Что делать? Помогите! dop12: dop17:
Оказалось лопасть крыльчатки генератора надломлена, с увеличением оборотов грохот создавался, т.к. еще больше отгибалась эта лопасть.
Я это к тому, что вскрыть всегда можно успеть. Двигатель масло не берет, не дымит, ремни не жует досрочно? Могут быть просто банальности, например: отошел металлический щиток и об него трется шкив зубчатого ремня помвала.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 01:58
автор сам раздувает предположения.
попросили же звук трабла...а его и до сих пор нет...
гадаем на кофейной гуще... как сказал один малчык, просматривая у лиц кавказской национальности бемеве,- "в третьем цилиндре шатун откручен!"..быстро бегал,-молодец...
