Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:14
 Тема повідомлення: Проблема с люком
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 22:54
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
После замены умершего моторчика, начал при мойке karher-ом течь люк. Никто с подобной проблемой не сталкивался?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 13:10
люк на Г3 изначально негерметичный.
под ним стоит "поддон", в который стекает вода и вытекает через водосток, расположенные в передних стойках и сбоку под задним бампером
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 10:59
Если после замены моторчика, может настроен неправильно (до конца не закрывается)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 12:24
Код мотора: AVG 1,9
Есть подозрение, что таки-да не закрывается до конца, никто незнает как настроить? меток никаких на шестеренке моторчика и рейке, в которую он вставляется, нет :evil:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 12:30
Код мотора: AQP 2,8
а что значит не закрывается?
он просто становится вровень с крышей... или как?
водостоки не проверял? (открыть люк и полить водичкой - должно потечь с задних арок и передних стоек).
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 12:48
Здесь есть информация
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=essd
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 12:57
Вот еще ...
Есть концевики в редукторе движка, поэтому его надо позиционировать относительно положения люка.
Делается легко, вынуть моторчик из люка и нажать кнопку закрытия люка, пока не остановится двигатель.
Потом ручками сделать положение люка закрытым и вставить мотор на место.
А вообще на msk информации полно по регулировке
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 13:05
Код мотора: AVG 1,9
Спасибо, мужики, буду ковыряться, пока дожди не начались :)
