Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:39
 Тема повідомлення: двигатель SB Хочу купить
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 16:38
З нами з: 04 листопада 2013, 16:34
Привет всем форумчанам!
Хочу купить двигатель SB, вариант который рассматриваю еще установлен на Пассате в работоспособном состояни. Можно пробовать ездить, щупать и тд.
Двигатель нужен для установки на другой автомобиль не групы VW . Переходная плита и все остальные тонкости механической установки, проверенны, опробованы, все складываеться.
Нужен совет: никогда до этого не имел дела с дизельными двигателями, кроме вождения автомобилей с такими двигателями. Итак вопрос, при покупке двигателя что нужно снять с машины вместе с ним???
воздушный фильтр с корпусом и воздуховодом (установка по месту)
радиатор интеркулера с патрубками (установка по месту)
"штаны" выхлопной системы, дальше доварю по месту
генератор
передняя подушка крепления вместе с лапой (подгоню по месту)
трубки, шланги, патрубки- какие брать???
бачек расширительный ОЖ
фильтр топливный (брать или не брать, может подойдет другой какой)
реле свечей накала и соответственно "косичку проводов " связанную с этим моментом (надо это или не надо? или можно в холодную пору включать свечи вручную, каким нибуть военным тумблером). этот вопрос более всего интересует, так как на простых старых атмосферниках пользовался таким тумблером долго и успешно, без приключений. А на новых вроди какая автоматика имееться... Как это работает на автомобиле с таким двигателем
Понятно, что самым лучшим советом будет, отрезать мотор вместе с лонжеронами по моторный щит, а потом уж потихоньку перекидывать все, но не дают... коробку и элементы кузова уже кто-то застолбил и все с нетерпением ждут когда-же покупатель движка его опробует и даст возможность разбирать машину.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
 Тема повідомлення: Re: двигатель SB Хочу купить
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:21
То что надо точно:
Мотор и его навесное (стартер, генератор) + проводка
Проводка моторная, блок реле и предохранителей + проводка на приборку и сама приборка
Топливная аппаратура (тнвд, трубки, форсунки) даже не снимайте с мотора, ставить сложнее чем снять.
Топливные шланги, магистрали, фильтр + его кронштейн
Интеркуллер, его пластик и пайпинг
Трубки ож, патрубки ож.
Подушки мотора и КПП.
Радиатор смотреть по месту станет ли он Вам в не фв
Я бы так же взял КПП с приводами, но надо понимать куда ее ставить
Также берите корпус воздушного фильтра и патрубки на него.
Приемную трубу незабудьте.
Вроде бы все
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:47
То что надо точно:
Вроде бы все
стартер, не беру, будет от б5 пассата левого вращения,
блок реле и предохранителей- это тот который стоит в салоне? - возьму
проводка на приборку и сама приборка - останется от автомобиля в который вживляеться SB
Подушки мотора и КПП.- беру только ту которая стоит справа возле ремней
Радиатор смотреть по месту станет ли он Вам в не фв - не станет...
Я бы так же взял КПП с приводами, но надо понимать куда ее ставить - не беру, двиг будет установлен продольно, сцепление от ауди 80 вместе с маховиком, КПП остаеться родная автомобиля (полный привод)
приемная труба- однозначно беру.
пайпинг-это трубопроводы к радиатору? :oops:
Востаннє редагувалось 04 листопада 2013, 17:59 користувачем lomozoo, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:54
Пайпинг - воздуховоды на интеркуллер, но скорее всего уже по месту будете смотреть что менять, что оставлять.
П.с. Нива?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 17:58
П.с. Нива?
нет, не Нива, на Ниву очень просто встает Фиат 1.7дизель, без всяких переходных плит, но мне он тяжеловат будет
попробуйте угадать, вариантов мало осталось s3:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:02
П.с. Нива?
вот такое строю:
http://www.drive2.ru/cars/luaz/969/969/maiakis/
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:20
я угадал ))) видел уже такого )))
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:30
мало кто решаеться на такое, в основном жигулевские моторы ставят, но менять бензин на бензин не вижу смысла.
турбированый движок имеет один недостаток, но это в моем варианте- лошадей оч много, если безбашенно давить на гашетку или коробку порвет или полуоси посрезает, простой атмосферник в самый раз был-бы, но не попадаються живые в продаже...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:47
Привет земляку)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 16:20
я видел 1,6D от пассата B2
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 16:23
Что то мне подсказывает, что его тут уже не будет.
Последнее посещение: 07 ноя 2013, 11:00
И плюс человек с Нижнего Новгорода
