Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:44
 Тема повідомлення: чтот со стартом над совет
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 15:10
вобщем прикол состоит в том что например едеш стал заглушил постоял заводиш норм!
но если постоял на габаритах и со включеной музикой минут 5-10 то когда заводиш слишно только как бензонасос гудит и клацают релюхи вобщем щелчки(((приходиться выходить и заводить машину перемыкая стартера!
вот такая беда!вроде как нехватает пускового тока когда с ключа над заводить!
тыкните носом куда над смотреть!
ВК стоит другое! на том что заменил такая же была история!стартер перебран!
маса может!?
а есть какието релюхи которые за ето отвичают?
 Тема повідомлення: Re: чтот со стартом над совет
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 16:16
Попробуйте померять тестером напряжение между минусовой клемой аккамулятора и корпусом двигателя.
В момент когда включаешь стартер. Сколько вольт теряется ?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 18:40
пробувал кидал масу от минусовой клеме к корпусу стартера нифига(реле вобще на стартер есть какоето?!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 15:51
ну так что ктот подскажет есть вобще реле на стартер или нету?и какое оно по номерам?!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 16:01
Код мотора: ABA 2,0
нету реле, только втягивающее.
Сними его и прочисти контакты.
Но скорее умер аккумулятор
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 17:01
Аккумулятор сначала проверить на другом Авто.
Была подобная проблема на Polo . менял аккум. стартер не помогло.
Возникало при прогреве. Можно проверить генератор, может не хватает на подзарядку аккум .
Напряжение на клеммах акккум при заведенном двиг. около 13,3V
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 21:05
Контактная группа может дрюкать,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 21:09
может и с акумом чтот ато когда стартер перемыкаю так он не так уж и бодро крутит!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 21:23
методом исключения:попробуй подкинуть нормальный акум,если проблема решится-значит он,если нет - ..... :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
