Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 23:27
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Ставлю на Г2 двигатель 2Е.
Двигатель 2Е в сборе с родной коробкой и тросиковой кулисой.
До этого стоял родной двигатель (тот с чем покупалось авто) 1,8 карбюратор.
Вопрос 1
При замене двигателя, обнаружил что диаметр шруза, в месте крепления шруза (на коробке), меньше диаметром.
Продавец сказал что это возможно, так как на коробке 100 мм крепления, а у меня меньше.
Вот и вопрос - Шрузы от Г3 и Пассат Б3 100 мм встанут ли? (А именно - не будут ли они длиннее чем нужно?)
IMG_20131026_190045 (Копировать).jpg [ 284.5 Кіб | Переглянуто 2470 разів ]
Вопрос 2
Стартер со старого двигателя вроде становиться, но ощущение что немного болтается.
Подскажите ставить или все же нужно искать именно под этот двигатель?
П.С. Прошу простить если что то не так назвал, или не тем. Не особо силен в терминах.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
Востаннє редагувалось 03 листопада 2013, 23:52 користувачем don1500, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 23:40
ну я читал читал вобщем немного понял но не совсем!
у тебя есть мотор 2е ты его будеш ставить в г3!
коробку оставляеш свою или какая коробка в комплекте с 2Е!если 2е с пасика то там кпп о2а если с гольфа то там 020!
какая у тя коробка будет стоять?если будет стоять 020 оставляеш все со своей машины на скок мне извесно в г3 у всех гранаты 100
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 23:48
вобщем если коробка будет типа 020 то палки оставиш свои просто поменяеш гранаты на большие если у тебя маленькие!стартер подойдет только смотри конфигурацию зубов стартера и маховика!
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 23:51
Шас в основном сообщении распишу
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 23:53
Извини, ошибку допустил в первом посте!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 00:18
в 2е двигателя 2родных коробки ето 020 такая как у тебя и 02А ставилась на пасатовские 2Е!та коробка с тросиковой кулисой и гидро выжимом!
вобщем если у тебя коробас такой как стоял на твоей машине то поменяеш только гранати палки не в коем случаи не меняй!те палки на которие гран набиваються
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 00:25
Во во во! У меня тросиковая кулиса и гидро выжим (сцепления) - значит у меня 02А. (Да и продавец сказал что двиг+коробка + навесное с пассата)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 01:02
ну терь стоит немного переделок! замена кулисы!блок педалей+над примастерить выжимной целиндер!немного роботи есть!а ну найти прийдется палки чтот там колхозить!ето уже отзовется умелец)
либо оставлять на время свою коробку а ту продать потом купить либо СНЕ или АМС ето родимые кпп мотора 2е которые шли на г3!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 01:12
Блок педалей заменен (с пассата), выжимной цилиндр под сцепление стоит, Кулису тросиковую сегодня тоже поменял, штаны поменял, бак с Г3 (с насосом) поменял, мозги и проводку раскинул. Даже пружины поменял на 13мм.
Вот осталось понять - можно ли заказывать шрусы с Пасссата или с Г3? Это и все чего не хватает для выезда из гаража))))
А старую коробку не хочу ставить, проблемная она была.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 01:45
попробуй поставить с гольф 3 палки!они немного длинней от г2!хотя чесно с етим не сталкивался ничем не помогу! там если будут больше то граната будет розбираться на кочках внутренняя!спрашивай конкретно про палки какие тебе ставить туда!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 07:55
Шрусы-то можно (как будто у тебя есть варианты?).
А вот с полуосями, возможно, придется поиграться. Незаивисмо от ШРУСов.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 09:35
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Коробку конечно лучше поставить 02А, шруса взять 100 мм, от гольф 2. Даже педали можно оставить родные, и купить пару деталек для вижима сцепления тросиком
http://www.golf2club.com/topic/132649-% ... %D0%BE-13/
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 09:43
шрусы 90мм надо ставить и палки свои однозначно если поставишь те что есть убьешь коробас, при ходе аморика в верх и в низ во внутр. шрусе палка ходит. если нет ентого люфта то палка упирает во вланец и в итоге пипец подшипнику и будет вибрация.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 10:19
Коробка 02А на 2-е гольфы ставилась, если все правильно поставить ничего не убьешь :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 11:40
все, подсказали (на примере того у кого стоит уже) - необходимо только поменять гранаты, поставить с Г3 ( ну в общем чтоб были 100 мм). И всего лишь.
Родные от Г3 и Пассата шрузы действительно длиннее чем родные от Г2
