Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
 Тема повідомлення: дайте совет!!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 23:58
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
Привет! подскажите как снять моторчик вентилятора???
Нижнюю часть воздуховода с лицевой стороны открыл а с обратной не получилось! не хочется ломать крепежи!
И ещё вопрос - моторчик туго крутится -лучше полностью заменить или можно подшипник заменить?? Спасибо!!!
 Тема повідомлення: Re: дайте совет!!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 00:02
Код мотора: 3G 1,8
Вентилятора печки или радиатора??Чет ни въеду :shock:
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 00:37
Если туго, лучше заменить. Тоже интересно какой моторчик?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 00:40
Код мотора: 3G 1,8
Походу я не один въехать не могу)))Наверное пора мне спать)))
Я бате на Г3 на вентиляторе радиатора подшипники менял и уже 3й год полет нормальный, только было трудно такие найти!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 01:43
Оп извиняюсь!(запарился с этой проблемой сёдня)
Вентилятор печки!! как то не вовремя -стёкла начали потеть а он поломался!!!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 01:57
Код мотора: 3G 1,8
Под замену!Ему цена 100-150грн на разборке!
А снять, была где-то тема я там и фоточку выкладывал!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 09:02
дайте совет!!
Даю. Научиться соблюдать правила.
Предупреждение.
Времени исправить до сл.визита.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 09:52
Там бронзовые втулки, не шарикоподшипник. Если выработки нет, то мажте и еще работать будет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 10:04
+1 он ещё и завальцован (хотя это не проблема). Снимается просто только не помню поворотом по или против часовой стрелки. помоему против
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 23:58
Спасибо за советы! завтра буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 23:59
дайте совет!!
Предупреждение.
Так напишите что не так!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 23:44
Снял сегодня моторчик! и увидел что туго крутится, смазал эти втулки не разбирая и заработал! буду надеятся что ещё послужит!! Всем спасибо!!
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 15:53
дайте совет!!
Предупреждение.
Переименуйте название темы. Например: Нужен совет по снятию вентилятора печки. Еще, как читать правила.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 07:57
дайте совет!!
Предупреждение.
В правилах все написано.
