Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:45
 Тема повідомлення: Электрики есть ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 23:22
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
В общем есть электоро сиденья от СС, с подогревом, водительское с электрорегулировками и оба с вентиляцией. Думал заниматься сам, но не хватает времени, материалов, да и опыта. Сегодня посмотрел на это все хозяйство и опустилсь руки :shock:
В общем, нужен человек, который сможет подключить это, сейчас у меня нет даже обогрева.
Естественно не бесплатно.
Может ошибся веткой, пошлите куда надо.
GOLF V 1.6
 Тема повідомлення: Re: Электрики есть ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 23:30
Код мотора: 3G 1,8
Был бы по ближе хоть завтра загоняй!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 13:14
Блок упралвения подогревом на седлах есть?
Климат с крутилками попогрея?
Проводка хоть какая-то есть?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 14:36
Блок управления в одном водительском сиденьи
Панель климата с крутилками есть
В машине нет никакой проводки для сидений, только для для подушек, все надо тянуть. Сиденья полностью с проводкой.
Вот даже схема есть
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 22:34
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Выложи, плиз, фотку кнопок на сидении и фото снизу на разъемы и блоки. Сиделки с памятью?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:24
Памяти вроде нет.
Можешь по схеме сказать, куда модать 12 вольт что бы отрегулировать сидения? Читал - можно тупо акум подключить и настроить, пока нет проводки к ним.
Не понятно что это за большой блок
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:46
Код мотора: 3G 1,8
Коричневый масса т.е. минус акб!
Толстый красный/желтый плюс!
Синий тоже идет на плюс!
все выводы сделаны исходя из той схемы которую ты выложил!
Попробуй регулировать,если не заработает напиши!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 11:48
Вот даже схема есть
Из седла выходит один большой разъем и один мелкий на подушки - все?
Я к тому, не придется ли еще разъемов докупать.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 12:21
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
на фото красно желтый и коричневый - провода питания.
докупить нужно только ответную часть разъемов и проводку по салону провести.
на разборке проводку подогрева можно за 200-300 грн выцыганить (*ценник не за разъемы и провода а за гемор по выпутыванию проводки из общего жгута)
Ну или купить 2 разъема, пины и провода..
Можем сделать.
Руки ровные, светлая голова и гараж есть.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 23:50
Код мотора: CRCA
Пассатовские схемы из Эльзы.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 23:54
Схемы не есть проблема.
Если ТС найдет ответные части разъемов седел (или, в идеале, всю проводку обогрева) и мы договоримся - подключим без проблем.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 10:37
Заказал на экзисе : 7L0 972 762 Жгут проводов подогр. сидений и регулир. поясничн. подпора . И контактов всяких разных, прогноз две недели.
Куда все таки подключить 12 вольт, для регулировки положения? Хочется поставить шо пипец, а отрегулировать не могу. :shock:
Пассажирское поставил, жена не заметила даже :D
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 10:48
Зачем ты это заказал? По этому номеру - корпус разъема. При том "мама". Куда его втыкать?
Мне кажется на разборке было бы проще взять.
Временно (дял отрегулировать) можно и напрямую к АКБ примотать. Нормально - нужно тянуть в блок электрики и в блок предохранителей.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 10:57
Номер правильный, это корпус ответной части разъема, ставится под сидухой.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 11:05
Серег, уверен, что это он? По Этке хрен поймешь.
Если так, то ок. Тогда по приезду разъема можно начинать подключать.
