Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 16:31
З нами з: 07 травня 2009, 00:06
Он работает непонятно то работает то нет а то бывает вопще показывает неправильно помогите! У меня их два какой менять черный или красный?
Golf II - MH - 1,3 KAT - 4МКПП - Pierburg 2Е3 - 5 door's
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 22:02
черный. я проверял недавно.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 22:28
а как проверить или это точно датчик! а не что то другое
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 22:32
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 09:12
Код мотора: AQP 2,8
по цвэту.
1. скинул разъем датчика - стрелка упала. датчик найден 8)
2. в разъем сунем резистор 100кОм... на приборке 90°С :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 11:05
А где его взять можно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2009, 16:09
...Взять на радиорынке или у друга(соседа) - радиолюбителя или выпаять из какой - либо старой платы, маркировка может быть 100К или М10. Цена вопроса копеек 50... :D
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 00:20
спасибо за совет еще такой точный даже с ценой :lol:
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 22:30
Ребята так и не разобрался я с температурой! Я пробывал коротить чорный разём при включенном зажигание результата на приборке ноль! А проблема температура на приборке хочет показывает, а хочет нет! Прям заколдованая :?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 22:13
Ребята отзовитесь где искать проблему проводка или приборка!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 02:31
проводка или приборка - ты сам себе ответил
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 10:27
Думаю в данном случае можно пойти и методом "тыка" (Цена датчика 35 грн :))
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 13:46
За такие деньги он с легкостью может не работать изначально.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 14:14
А может и работать :D
Оригинал 190 грн. я бы себе не поставил ...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 14:17
Ага, и играть в лотоерю "Работае - не работает"...
Зря
