Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: ЗДТ problem!
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 12:57
У меня сзади стоят ЗДТ
каждый раз как натяну сильно ручник его приходится
подтягивать т.к. ход все
больше и больше стает до
нормального затормаживания
чтоб машина стояла и не
котилась... Помогает прокачка но опять же не на долго! Течи
нигде нет и с бачка жидкость
не уходит, ручник не
закисший!
После разбора левого суппорта
обнаружил что покоцаный поршень.
Возможно ли заменить сам
поршень? Если да то
подскажите номер(диаметр 38)
Или как с этим бороться, может
проточить под 37 и купить ремкомплект 37 диаметра?
Знаю что:"ручник на машине с
дисковыми тормозами не
регулируется натяжением! Это
делается только один раз, и нормальное положение, когда
шарик на конце трсоа касается
рычага привода, на суппорте.
Но сам рычаг при этом не
должен отходить от упора"-Яков ГЛ(рашн форум)
У кого какие соображения?
Спасибо!
my TDI
 Тема повідомлення: Re: ЗДТ problem!
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 14:06
Как это не регулируется? А как же скомпенсировать растяжение троса? У мну ЗДТ - один раз уже возле пепелки подтягивал.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 14:10
Натяжение может быть допустимо. Отвод рычага до 1мм.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 14:12
Ага, а у меня уже резьба закончилась:)
Так шо с поршнем, меняется он или не?
Или создавать тему "куплю задние суппорта golf4"?:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 14:16
Я бы сделал именно так.
Только не забудь купить два шланга с б5.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 14:51
Дык если закончилась резьба, не значит ли это что пора менять тросы? Суппорта Г4 будут понадежнее, можно для общей пиззтости картины перейти на
ровный подшипник.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 15:15
А шо трубки уже не дотянутся? Или шо там за сюрприз?
ровный подшипник.
Да тросы новые(были) дешевые правда:)
А о ровном подшипнике читал но там как то уж сложно все цапфу от поло искать..
Вылет нельзя мне менять, а то колеса не влезут:)
Мож я чего не знаю поясните...:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 16:35
Вылет меняется мм на 7 всего. Ничего там сложного нет, все з.ч. можно купить новыми, цены не космические, но придется потратиться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 17:05
Это ты за вариант с полоцапфами и дисками?
Получается:
Цапфы, диски, подшипники - поло;
Скобы мои;
Суппорта - гольф4;
Еще б щитки с жигулей где нарисовать?:)
Вроде так, если не то, поправьте!:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 17:10
ступицы в сборе, диски - поло;
переходная скоба - Лупо ГТИ
Скобы твои;
Суппорта - гольф4;
Щитки подходят с Пассата Б3 с подрезанием.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 17:18
Скобы твои;
Суппорта - гольф4;
Номерков нет ли случайно?(никак эткой не овладею)
А щитки жигулевские копейки стоят тоже подрезать чуток надо но дифицит конкретный:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 17:32
Будет время - распишу
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 17:47
Год выпуска:: 1981
+1 Коллега, и мне, если не тяжело, в л.с. маякните..
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 20:45
трос под замену :!:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 21:11
Зачем от лупы пластина не пойму.
Щитки от полки становятся идеально и стоят по 70 грн. Зачем городит от пасика, мне непонятно :?
