Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:16
 Тема повідомлення: Датчик холла
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 08:12
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
Компютерна діагностика показала несправність датчика холла. Обнулення помилки не дало результатів. Порадили замінити датчик.
Чи можнна це зробити самому і як, хто міняв - порадьте.
VW Golf 3 1.8i ADZ - 1997 р.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 09:40
Код мотора: AQP 2,8
минимум инструмэнта + поковыряться в трамблере...
ну и потом выставить зажигание...
ЗЫ. если сам не умеешь - что на СТО дорого? там где диагностика...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 10:11
У меня тоже показывает ошибка датчика Холла, но это никак не влияет на работу двигателя (может из-за того что у меня газ, и блок управления после неудачных попыток подстроить зажигание выдает вердикт - датчик Холла)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 00:50
я вже взнав. при непрацюючому двигуні компютер буде показувати несправність в датчику холла. По суті, якщо датчик холла несправний, двигун взагалі не заведеться.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 12:40
на некоторых мотора заведется и с отключенным ДХ.
Но на счет наличия ошибки ДХ при заглушенном моторе - все верно. Мотор-то не вращается, какой с него может быть сигнал?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 13:38
Код мотора: AQP 2,8
хто ж так диагностирует? :shock:
а что собственно беспокоит?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2009, 18:38
Не понятно суть проблемы, как-то вопрос задан сзади. Что с двигателем? Как и кем проводилась диагностика?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення: Re: Датчик холла
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 08:09
Я зробив такий висновок, що діагностувати будь-яку несправність необхідно в різних спеціалістів, бо як виявилось, дядько, який ремонтує автомобілі в гаражі, знає про датчик хола набагато краще, ніж пацан-майстер на "модному" СТО
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 09:35
Так это вполне нормальное явление...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 13:20
пока наши авто без особо навороченных мозгов, лучше съездить к знающим и опытным дядькам
я лучше в гаражи допру через весь город чем на модное сто под боком
ПовідомленняДодано: 28 травня 2009, 23:01
З нами з: 28 травня 2009, 22:16
В мене теж була помилка датчика холла і відсічка оборотів йшла не 6500 а 5100 , проблему вирішив дуже просто зняв трамплер повитирав і назад поставив, помилка знялась і вже рік кручу до 6500. Читав по форумах що вже не в мене першого так пройшла помилка.
А замінити сам датчик не можна тільки з трамплером разом,( Витирати трамплер треба де бігунок бігає і де датчик стоїть, а покрутити трамплером можна сміло взад вперед і по кругу запалення мозги самі виставляють, я пробував і провіряв стратоскопом крути не крути а запалення не міняється)
VW Golf 3 1.6 AFT 1997
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 00:20
Тебя обманули - датчик холла отлично меняется
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 19:52
ну може в тебе і міняється а мене ніхто не обманував оскільки я сам знімав трамплер і він там припаяний так що хрен ти його сам поміняєш і не продається він ніде сам( Мова йде саме про мій двигун, є двигуни в яких міняється, в таких машина не заведеться коли він поломаний, а на такому як в мене і опонента працює тільки відсічка йде 5100 і міняється тільки з трамплером)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 18:20
З нами з: 19 березня 2009, 11:24
Была таже проблема, помер вообще и не заводилась, нашол на http://volkswagen.msk.ru/ как его можно поменять, но не стал замарачиваться купил новый трамблер с датчиком.
Golf 3. 1.4 ABD 1992, 1H
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 18:25
На ABD он уж 100% меняется и датчики холла отдельно есть в продаже
