Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:01
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:25
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:03
Меняю уже второй стартер. Изначально у машины клацала втягивающая, машина не заводилась. Сегодня снял клему масы прочистил, клему на стартере тоже прочистил. После этого машина стала заводиться, но во время езды самовольно начинает крутиться стартер.
Нужна схема проводки к стартеру, и желательно подскажите где находится реле запуска стартера.
Кто то может сталкивался!
P.S.
Адмы сори если не туда, перенесите плз! очень срочно нужна помощь так как на машине езжу каждый день примерно по 300 км!!
VW Jetta mk2 '84, 1.8 GU+RV
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 21 жовтня 2013, 21:30 користувачем Fozzi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:27
Код мотора: ABA 2,0
втягивающее реле находиться на стартере
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:29
реле пуска стартера!?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:35
Код мотора: ABA 2,0
а что это??????????????
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:39
сам не знаю!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:40
реле с завода нет.. Смотри контактную группу замка зажигания , или "колхоз" у тебя..
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 22:12
наверное колхоз, так как есить еще кнопка старт (ключ 2 раз не проворачиается, нужно полный цыкл делать, выкл зажигание и включить)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 22:14
то норм..так и должно быть. "защита от дурака"
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 22:16
кнопочку то посмотри - может в ней проблема?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 22:25
не знаю, дело в том что 1 стартер "сжег" просто. это купил новый, поездил мес и началась та же беда, не понимаю в чем проблема=(
