Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 22:45
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Недавно появився стук при вільному повертані керма вправо-вліво, стук іде з району карданного валу рульової колонки. Наконечники люфта немають! Отже питання: чи потрібно знімати всю рульову колонку щоб зняти карданний вал, чи його можливо так зняти і замінити при потребі? Яким чином перевірити кермову рейку на її придатність? Чи дуже небезпечно так їхати в дорогу 450 км? Всім дякую хто дасть будь які рекомендації...
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 23:09
Рейка я так понял без ГУРа.
Может и кардан. Но мне кажется, у тебя полетела рейка. Самый лучший вариант бу от третьего гольфа до рестайлинга. Только придётся карданчик к этой рейке другой купить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 23:12
Кардан можно снять без проблем. Только пыльник кардана нужно в салон затянуть.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 09:06
понимаю, что колхоз, но когда у меня появился люфт - просто взял 2 молотка, и стукнул по наружному валу ( сделал его немножко овальным) - стук пропал. можно напихать внутрь смазки - но это не надолго.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 10:50
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Был и есть аналогичный стук.
Поехал на диагностику к хорошему ходовику.
Сказал поменять 2 карданчика.(+ рейку, ибо думал что карданчики без рейки не продают). Пока езжу так, жду ЗП на кардачики с рейкой.
Звонил на расборку карданчик стоит 250 грн(тот что крепиться к рейке) б/у.
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 12:31
В гольфе стоит 1 карданный узел.
Наверно с позолотой
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 14:01
Год выпуска:: 1983
Наверно с позолотой
так це мабуть дійсно з позолотою! В нас вся рульова колонка в ідеальному стані вартує 140 грн.
А як перевірити рейку на придатність, чи то часом не вона має стук?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 14:44
Как обычно стук сопровождается люфтом.
В этой области:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 20:01
Год выпуска:: 1983
А чи можливо зняти той вал без знімання рульової колонки і яким чином?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 21:11
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 23:54
См Картинку!!!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 08:05
Год выпуска:: 1983
Так цим болтом помоєму не люфт регулюється? А для чого він конкретніше?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 10:41
Когда рейке песец, то уже не регулируется :wink:
Для красоты! :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 11:08
А у Мк2 у всех выворот небольшой или это у меня рейкая особенная или что? :lol:
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2009, 13:12
Наверно у всех
