Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:26
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:38
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
Хто допоможе в перекладі і розтлумачені даної схеми. Завчасно дуже дякую) На багато пива скину за допомогу ))))
Опис файлу: Дані блоки вже знайшов є всі фішки і проводка частково
golf2 1.8 16v kr.jpg [ 79.79 Кіб | Переглянуто 1064 разів ]
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:59
А14 че-то про зажигание :)
A20 тахометр
А26 блок управления впрыском
А27 блок управления зажиганием
А65 ЭБУ
B13 датчик холла
B22 ДТОЖ
F.. предохранитель
К18 реле бензонасоса
M11 бензонасос
М19 мотор стартера
R12 регулятор чето там "на горячую"
S22 переключатель атмо давления
S23 переключатель термо таймера
S24 переключатель ХХ/полная тапка
T13 катушка зажигания
Y32 инжектор холодного старта
Y38 клапан какого-там замедления
Y40 клапан управления ХХ
Как-то так, английский в отличие от бензинок знаю хоть немного. :)
А вообще для таких вещей существует гуглопереводчик. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2013, 18:19 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 18:18
Код мотора: 1P 1,8
ти хоч скажи що тобі незрозуміло
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 18:40
так понимаю, человек таки нашел блок управления ХХ на КР, но, что то у него все равно не получается, и он просит помощи..но конкретно какой - сам не знает пока..
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 12:36
Дякую трактору за переклад... вся проводка була з нуля за вечір зроблена. Сьогодні все поставив на автомобіль. Результати не дуже втішні (((
1 - автомобіль почав набагато краще набирати оберти.
2 - двигун почав працювати набагато стабільніше.
3 - залишилася проблема з пуском двигуна ( незапускається пускова форсунка лише безпосередньо кинувши на неї + та - двигун запустився)
4 - холостих як небуло так і немає але тепер оберти падають плавніше і таке враження що наче буде працювати але аж накінці двигун глохне.
Хто розуміється гляньтена схему і скажіть провід відстартера (який?) іде на пускову форсунку та РУД
ДЯКУЮ за допомогу
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 13:29
Код мотора: 1P 1,8
почитай ще тут, тут хоч кольори проводів позначені
http://automn.ru/vw-golf-2/autocategory ... _id2-.html
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 20:38
В мене простий ка-джет, .. Провід на пускову йшов з додаткового контакта стартера, але той контакт перестав працювати і я перекомутовав так, щоб на пускову йшла напруга, поки крутиш стартер..(а термореле вже вирішує, - йтиме сигнал на пускову, чи ні)..
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 21:54
А я вообще выкинул ту форсунку вместе с клапаном хх, и ничего, все норм.
