Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:25
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 11:58
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Уважаемые форумчане,заранее извиняюсь если тема созданная мной уже есть, но я не нашёл её.
Мой вопрос состоит в следующем:
недавно приобрёл проводку с кнопками и корректорами фар :D ,всё установил но возник вопрос с чего и как начать регулировку :?: ,когда не было корректора всё просто и понятно а с корректором заминка вышла :roll: я не пойму в какое положение сначала ставить кнопку и как(куда) в начальном положении должна светить фара.
Заранее всем благодарен ктодаст толковое обьяснение с чего начать и чем закончить.
Помогите пожалуйста :cry:
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 12:10
Код мотора: AHU 1,9
да в поиске все есть ...
а своими словами могу сказать так : ставиш в начальное положение"0" , фара на ближнем- свети нормально ( так что бы не слипило встречку ) потом с "0" крутиш в нижние положение -фары опускаются в низ ,вот так должно быть если правильно понимаю вопрос.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 12:30
Это меня и интересовало,спасибо
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 14:55
Я делал так: фары в 0 (=максимально далеко), пустая машина на колесах стоковой высоты, выставил положенные 1.2%.
СТГ при этом должна получиться 50+ м. В дальнейшем при загрузке дас авто или более высоких колесах всегда есть возможность затилтовать.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:14
Что такое СТГ и как получить 1,2% ?
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:16
+ ко всему - посадить человека весом кил так 70-80 за руль, при установке "0"..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:18
но нужно понимать еще, что кроме горизонта, есть еще регулировка каждой фары "вправо-влево"..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:30
Я знаю и никак не могу право лево отрегулировать по людски а стенда в городе нет,ближайший за 50км
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 21:05
найди в своем городе ровную площадку и более-менее чистую стенку.. Набери в гугл, или яндекс. и тд.. "регулировка фар".. Сложного вообще ничего - было б желание.. (Лет семь назад, на Автосаммите фары по изоленте, наклеенной на белую доску регулировали)..
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 21:21
А инструкция по регулировке фар(нашёл сегодня у себя хлам перебирал и нашёл )биксенона подойдёт?
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 21:26
свето-теневая граница
1.2% - если машина стоит на расстоянии A от стены, то СТГ на стене должна быть ниже на A*0,012 высоты центра фары над уровнем земли. По горизонтали тоже ничего сложного - центр галки делается строго напротив фары.
Это классическая "мурзилка", по ней можно отстроить свет даже не выезжая из гаража, все зависит от ровности рук и точности измерений :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 21:27
да хоть для триксенона.. Фары должны светить строго параллельно(это про "влево-вправо") и по оси автомобиля.. А, на счет вверх-вниз вы, вроде определились?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 21:28
вот, вот ..)
и, что примечательно , регулируя клиентам свет на приборе - себе регулирую на стенке..))
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 22:08
viewtopic.php?f=40&t=31407
http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... _id=266114
viewtopic.php?f=40&t=14539&hilit=%D0%BA ... 0%B0%D1%80
