| заливает моно...причина? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62704 |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 18 жовтня 2013, 11:47 ] |
| Тема повідомлення: | заливает моно...причина? |
итак имеем: мотор пассат б4 моноинжектор АБС наверно..90 сил. вчера прокатился ,есть провалы в ускорении,дергания при прогазовке чернй дым с огнем причина может быть тому,что : а. насос не моновский,а погружной от какой то машины под электронный впрыск. б. не поключена блямда. с. мозг от 2.0 б4 ауди 80 д. ???? |
| Автор: | babay [ 18 жовтня 2013, 12:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: заливает моно...причина? |
а. нет. б. да. с. да. д. х.з. |
| Автор: | Devastator [ 20 жовтня 2013, 00:35 ] |
Было из-за лямбды. Потом вообще не завелась. Тянули тросом, потому что глохла даже если дёгали и заводилась, если заводилась. |
| Автор: | Ан.Дрей [ 20 жовтня 2013, 00:45 ] |
играем в "ЧТО,ГДЕ,КОГДА" ----- если насос давит больше норм ( 0.9-1.2 бар) то будет заливать . так же ДТОЖ .неправильние показания....тоже будет заливать лямба может -но для уверености оключить ее можно мозги -тут точно надо писать ДПДЗ -этоттак же можеттакое делать.... ------------------------- а впрочет какой вопрос такой ответ ... диагностику надо делать... |
| Автор: | urbanracer [ 04 листопада 2013, 15:41 ] |
заливать сильно может ешо по причине того што датчик темпаратуры воздуха чешет ...у меня такое было -в зависимости от того какая темпаратура он выдает сопротивление..у меня он выдавал несколько МЕГАОМ ..тобиш мозг думал што на улице -100 а то и больше и лил неподецки...кароче втулил резистор на 2,5 кОм-по таблице фолькса ето соответствует где то +15-20 градусов цельсия...што зимой што летом-свечи чистенькие...заводиться с пол тыка) |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 04 листопада 2013, 15:55 ] |
утром нужно покрутиться стартером секунд 6-7 ,чтоб завелась....не сразу...на газе такая же история |
| Автор: | urbanracer [ 04 листопада 2013, 16:22 ] |
ну я свою историю полностью не раскрыл)гг когда забрал у бати тачко-сделал спидометр-расход 16 литров зимой...был..проездил так 4ри месяца...и мануалы читал и тестором што там только немерял...кароче плюнул-поехал на диагностику...паренек подключил к датчикам какойто вагприбор к ноуту его ..и для начала показывало што лямбда мертвая-поехал купил оригинал бош лямбду..потом вкуртили лямбду-но сигнал был очень тухлый...сняли мозг а он весь сгнил...все контакты аж позеленели...втулил бу в идеале новый мозк-расход стал 8литров при умеренной езде-ну и датчик тот мне посоветовал кинуть резистор или пропаять дублирующие провода к нему... |
