Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:26
 Тема повідомлення: заливает моно...причина?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 11:47
итак имеем:
мотор пассат б4 моноинжектор АБС наверно..90 сил.
вчера прокатился ,есть провалы в ускорении,дергания
при прогазовке чернй дым с огнем :mrgreen: ,ясный пень,что заливает.
причина может быть тому,что :
а. насос не моновский,а погружной от какой то машины под электронный впрыск.
б. не поключена блямда.
с. мозг от 2.0 б4 ауди 80
д. ????
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
 Тема повідомлення: Re: заливает моно...причина?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 12:35
а. нет.
б. да.
с. да.
д. х.з.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 00:35
З нами з: 28 червня 2012, 09:56
Было из-за лямбды. Потом вообще не завелась. Тянули тросом, потому что глохла даже если дёгали и заводилась, если заводилась.
Don't drink and drive, don't smoke and fly. Just take LSD and teleport.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 00:45
Код мотора: AHU 1,9
играем в "ЧТО,ГДЕ,КОГДА"
если насос давит больше норм ( 0.9-1.2 бар) то будет заливать .
так же ДТОЖ .неправильние показания....тоже будет заливать
лямба может -но для уверености оключить ее можно
мозги -тут точно надо писать
ДПДЗ -этоттак же можеттакое делать....
а впрочет какой вопрос такой ответ ...
диагностику надо делать...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 15:41
З нами з: 24 травня 2013, 02:24
заливать сильно может ешо по причине того што датчик темпаратуры воздуха чешет ...у меня такое было -в зависимости от того какая темпаратура он выдает сопротивление..у меня он выдавал несколько МЕГАОМ ..тобиш мозг думал што на улице -100 а то и больше и лил неподецки...кароче втулил резистор на 2,5 кОм-по таблице фолькса ето соответствует где то +15-20 градусов цельсия...што зимой што летом-свечи чистенькие...заводиться с пол тыка)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 15:55
утром нужно покрутиться стартером секунд 6-7 ,чтоб завелась....не сразу...на газе такая же история
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 16:22
ну я свою историю полностью не раскрыл)гг когда забрал у бати тачко-сделал спидометр-расход 16 литров зимой...был..проездил так 4ри месяца...и мануалы читал и тестором што там только немерял...кароче плюнул-поехал на диагностику...паренек подключил к датчикам какойто вагприбор к ноуту его ..и для начала показывало што лямбда мертвая-поехал купил оригинал бош лямбду..потом вкуртили лямбду-но сигнал был очень тухлый...сняли мозг а он весь сгнил...все контакты аж позеленели...втулил бу в идеале новый мозк-расход стал 8литров при умеренной езде-ну и датчик тот мне посоветовал кинуть резистор или пропаять дублирующие провода к нему...
