Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:54
 Тема повідомлення: глохнет двигатель
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:38
З нами з: 17 жовтня 2013, 19:25
Глохнет двигатель,Гольф3 2,0,автомат,утром завожу работает отлично,после нагрева двигателя около30 -40градусов глохнет,кручу долго стартером при етом газ в пол завожу,после едит нормально,подскажите в чём причина
 Тема повідомлення: Re: глохнет двигатель
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:40
Код мотора: AHU 1,9
диагностику делали ?,
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:42
Всё нормаль,вытягивал свечи чорные,льёт
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:49
Код мотора: AHU 1,9
а посмотреть через комп температуру двигателя от старта и до момента остановки двигателя есть возможнось ?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:52
такой возможности нет,но я вот думаю,бензо насос может такое вычворять?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:07
Код мотора: AHU 1,9
да не похоже на б\н, вы же пишите что потом едит хорошо ...
ДТОЖ- может такое проделовать...
все же диагностику дано сделать -(параметры смотреть
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:11
смесь багатая на холодную, продолжает такой быть и при прогреве, а должна по идее обедняться и приходить к оптимальной..
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:14
мотор какой?
дым из трубы черный(при запуске)?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:21
Код мотора: AHU 1,9
должен быть AGG . а в реальности хз
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:33
после того как заглохнет,при запуске коптит пару сикунд а потом нормально,что такое agg
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:36
Код мотора: AHU 1,9
код двигатель . первые три буквы перед номером двигателя
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:41
в тех паспорте только номер кузова ,завтра посмотрю и отпишу
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 21:56
Код мотора: AHU 1,9
в техпаспорте нет кода движка
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:53
если ты не в курсе кто такое ажж то я думаю без смыла объяснять что такое регулятор давления топлива. из-за которого может возникать проблема .
рекомендую обратиться на СТО.
Octavia 2 TSI
Octavia 2 TSI
