Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:30
 Тема повідомлення: Не включается задняя.Помогите
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 09:44
З нами з: 16 жовтня 2013, 08:30
Не на горячую ни на холодную не включается задняя скорость,очень очень редко.
Это кулиса? если да то как сделать?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 09:52
если вместо нее включается первая то нужно смотреть ограничительную планку которая возле рычага кпп под чехлом в салоне либо попробовать подрегулировать
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 10:49
Подрегулировать нужно кулису. Это самое простое, что может быть.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 20:48
Код мотора: PL 1,8
+1, либо же ограничитель
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 23:57
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Ограничитель ни при чём,Dusic прав нужна регулировка
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 10:22
если вообще не включается, посмотри еще стопорный болт на коробке.
