Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:31
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 11:26
З нами з: 10 жовтня 2013, 11:03
при установке нового комплекта сцепления, старый шток не достает достает(такое объяснение мастера),какие есть решения, нужен ли новый шток или лучше взять комплект с разборки ???
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 15:19
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Тоже менял но + с выжимным, все нормуль становилось.
Там есть такие хитрые посадочные места, в которые можно и не попасть и придется разбирать еще раз.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 16:23
что за хитрые посадочные места места ?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:32
замерь свой шток рулеткой с точностью до мм.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 13:43
На сто при замене в них не во все попали, и в результате диск сцепления был наперекос.
Чего нельзя было не заметить при трогании авто, машина тупо дергалась.
Мастера сказали все будет ок, все притрется, но вскоре стало ясно, что ниче там не претрется.
Сняли и переустановили.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 13:48
спасибо , сейчас ищу свою корзину на разборке
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 23:33
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
При первой замене своего сцепления столкнулся с подобным явлением Повтрное снятие показало что всё собрано првильно.Тогда я снял заднюю крышку КПП снял нажимной рычаг выжимного подшипника и в проточку выжимного вложил регулировочную шайбу клапана ВАЗ 2108(она же VW до 85г.)Толщина шайбы прим.375-385.Наружный диаметр шайбы прим.на пол мм. больше поэтому её пришлось обточить.После этого всё включалось и работало.Сменил уже несколько сцеплений а шайба и поныне там.Полагаю что есть разница в толщинах оригинал\не оригинал из счёт этого длины штока может нехватать
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 23:36
Блн. С третьего раза с трудом отправилось сообщение
