Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:26
 Тема повідомлення: Круиз контроль ?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:19
Помогите определиться, сколько выйдет по цене полный комплект круиза на мк 2 акпп (с переклюком до 89г.)? Или имеет смысл заморочиться с покупкой, например такого комплекта? : http://waeco.net.ua/kruiz-kontrol-/81-u ... ms-50.html
http://www.ebay.com/itm/WAECO-MagicSpee ... 56556a7a96
 Тема повідомлення: Re: Круиз контроль ?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:21
Покупал с миру по нитке, цены терпимые.
Лучше купить оригинал.
МКПП ИЛИ АКПП круизу пох. Под акпп надо одну цепь замкнуть.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:30
Код мотора: RP 1,8
есть уже такая тема может объедением viewtopic.php?f=40&t=61641
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:33
я не против на счет объединения тем, свой запустил? Сколько, комплект оригинальный денег стоит?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:59
Где лучше отписывать? В текущей теме или в той другой?
Судя по ценам, оригинальный стоит около того, что и Вебасто свой предлагает. Скажем 1400 - 1500 грн. за полный комплект. Образца до 89 года найти намного сложнее, потому, что на машину с 89 года подойдет и с пассата Б-3. На Б-2 я не видел, возможно от такой как на гольфе до 89.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:05
я не умею объединять темы..(
А реально ли найти отдельно подрулевой под старую проводку и, какова цена его?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:10
У меня был такой, пока электропроводка была 88 года по штату. Перетянул с гольф 90 года и круиз поставил с Б-3. Думаю, на Ебее можно найти. Реально они там есть, но цены во время торгов вырастают до 70-90 евро за переключатель.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:17
просто, я думаю, если переклюк большая редкость и стоит дорого - может все таки систему стороннего производителя установить? (со всем новым, и заведомо рабочим) Понятное дело, что не феншуй , но при всем богатстве выбора - другой альтернативы не вижу пока..(
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:03
Поставь подруливой нового образца.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:08
+ замена проводки, рулевого, замка зажигания, брп и тд? Или малой кровью можно обойтись, при том, что подрулевой широкий,старого образца с МФА уже стоит(добытый не легко)?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:09
А тем временем колхоз не дремлет
Вот вам подруливой 80 левел s5:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:11
У вас нет таланта к колхозу :?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:12
Достаточно присоединить новые фишки к старой проводке
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:17
у вас - все везде просто,.. Механическую часть вопроса изучали?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:21
Да. болт он.
