Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: КПП для двигателя 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 18:00
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с таким вопросом. У меня Гольф 2 с мотором 1.8 RP. Какая по спецификации у него должна быть КПП?
Дело в том, что совсем недавно пришлось из города выехать на трассу, вот я и решил протестировать какая максималка будет у моего коня. Выходит так, что на 3500 об/мин я еду всего 98-100 км/ч. Нормально ли это? Читаю на других форумах, у людей с такими двигателями, совершенно другие показатели (3500 об/мин - 120 - 125 км/ч). Заглянул в моторный отсек, номер КПП - 7A.
Пошёл далее, сравнил передаточные числа, и понял что для моего двигла нужна более "длинная КПП", а вот какая х/з. Помогите разобраться.
Заранее всем спасибо за внимание!
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: КПП для двигателя 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 18:09
4T
П.С. 1.8 RP на GTi не ставился!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 18:12
у меня акпп на таком же движке 3500 об/мин около 140 км/ч доволен как слон!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 18:24
4T
У меня в багажнике, есть наклейка, которая почти стёрлась, на ней можно прочитать 1.8 GTI. + к этому у меня на задней части кузова на родной краске чёрные наклейки "Spezial" + дисковые тормозульки по кругу + вместо повторителей поворотников стоят шилды "вольсфбург едишион" + родная приборка с MFA.
оооооо - получается у меня тачка с другим двиглом и уже получается другой коробкой :shock:
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 19:45
4T
Спасибо, что ткнули носом! Исправил подпись. Вообщем у меня версия GT Special Edition - все шняги с GTI кроме мотора естессноо..)) Вот и парился я поначалу))
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:03
Код коробки TJ?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 13:03
Чё-то не так с твоей коробкой, или приборы врут.По КПП калькулятору, при 3000 об. на 4-й должно быть 91 км/ч, а на 5-й 116 км/ч. Кстати 7А и 4Т разнятся только числом главной пары и 5-й передачей и у 4Т скости будут 97 и 118 км/ч соответственно, при тех же 3000 об.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 18:35
Год выпуска:: 1979
7А це коротка "спортивна" кпп, з дакою кпп авто надзвичайно динамічне
4Т дещо довша, і авто стане тупіше
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 20:11
Есть такое подозрение. Буквально сегодня обнаружил. Включил заднюю, потом первая и мой спидометр показал мне 220 км/ч :shock: Начал ехать, стрелка потихоньку пришла в себя. Тросик или шестерня на тросике, х.з.
Ув. Alexotto, а какая коробка у Вас установленна?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 09:43
Скоростной режим легко проверить по навигатору или двигаясь с кем нибудь в связке, с определенной скоростью.
Коробка у меня была 7А и двигатель RF (1.6), а после апгрейда, двиг стал 1.8, а КПП CRU (02A, с пасси 2.0, универсала) более короткая и тяговитая. По началу тяжело привыкалось. На прежней на второй до 70 разгонялся, тут для динамичного разгона, нужно много и часто переключаться, но зато можно на пятой, по городу около 80-ти ехать при 2000 об. Из преимуществ, еще "мягкое" гидро сцепление и надежная тросовая кулиса.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:27
Ув. Alexotto очень интересна Ваша тема по поводу внедрения другой КПП). Если Вас не затруднит, подробнее изложить по поводу перехода на другую коробку, т.е. нужно ли менять корзину с диском сцепления, или можно на родном подкидывать, нужно ли заменять привода и т.д. Если можно в личку дабы не флудить в теме.
Заранее благодарен!
Golf 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 14:17
У меня моник-джетроник. Стоял в связке с 4Т, затем с 4S. Был доволен, на 120 км/ч обороты 3100. Захотелось еще лучше (что само по себе понятие относительное и субъективное), поставил 02А CTN. 3100 на 140 км/ч. На трассе экономия по топливу очевидна. По городу приходится ездить на 2-й и 3-й, приемистость стала лучше, динамика разгона, кроме первой. Подгазовывать иногда приходится. За кулису и гидросцепление согласен с wgt.
Сцепление в комплекте с маховиком нужно менять, стартер и внутренние шарниры полуосей. Крепление передней подушки тоже. Педальный узел, для перехода на гидравлику. Желательно и ГТЦ с вакуумом. В таком варианте гольфы выпускались с двигателем 9А.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 16:07
Да, нажны сама КПП,болты репления коробки и стартера, внутренние шарниры, сцепа с маховиком, педальный узезл, главный и рабочий цилиндры сцепления, с трубопроводом, стартер и лапа передней подушки, кулиса. Все это можно взять с одного донора, скажем, Passat В3(В4). А еще, нужны более короткие палки (привода), со шлицами под 100мм (это нужно поискать, задание упростится, если знаешь искомые размеры) и трос спидометра от Г2 1,3.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 18:53
... нужны более короткие палки (привода), со шлицами под 100мм (это нужно поискать, задание упростится, если знаешь искомые размеры) и трос спидометра от Г2 1,3.
Для установки внешних ШРУСов на 100, нужно менять приводные валы. От 1.3 правый короче. Пока не нашел времени их поставить. Но есть другая информация, что для этого дела подойдут и родные, ступицы поменять на пассатовские. На развал-схождение и все регулируется. Утверждать не стану. Знакомый гольфоман поменял валы в сборе с шарнирами методом подбора по длине на глаз, без линейки и информации после себя не оставил. Ленушки ему измерить длину в сборе. На это надо время, пока так и живем. На счет троса спидометра от 1.3 как-то не подумал. Поставил пассатовский временно. Планирую от Т-4, он подходит, длинноват правда.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 22:29
О каких ступицах идет речь? Родные валы, на мой взгляд, применить никак не получится. Даже расстояние, между флянцами у КПП казное. У 02А, на 15мм больше, уже для валов меньше места и тогда вопрос в одну или две стороны это смещение длин и если в обе, то пропорционально ли оно. И шлицевая часть на палках под 100мм ШРУСы, должна быть больше на 7мм, иначе стопора не поставить.
привод размеры.JPG [ 145.97 Кіб | Переглянуто 5814 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
