Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
 Тема повідомлення: Хелп (Подсветка багажника)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 09:42
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Всем привет. Огромная прозьба помоч, проблема такова... Перегорела лампочка на подсветку багажного отсека ( она там 12V 5W продольная с подточеными контактами по краям) Купил новую, вставил...неработает. Купил еще пару штук тоже самое....0. В ход пошел тестер, на выходе с розема показывает 12 вольт, проверил все лампочки , проверил контакты в держателе лампочки, все в норме... а работать нехочет :x
Да еще подметил такой нюанс, когда подносим тестер вместе с лампочкой к контактам, напряжение мгновенно падает :shock: . Ради прикола воткнул туда светодиод на 3V РАБОТАЕТ :shock: :shock: :shock: . Итог... на выходе 12 вольт, ставим родную лампочку напряжение падает, а светодиод 3-ох вольтоавый горит.
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
 Тема повідомлення: Re: Хелп (Подсветка багажника)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 10:01
Код мотора: AQP 2,8
кроме паломаного провода ниче в голову не идеть :roll:
видимо напруга там на 1м волоске и лямпачька просаживает ее наккуй :?
або ржавчина на контактах...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 10:46
Контакты в норме 100%... а вот провод возможно. Знать бы еще какой предохранитель за все ето отвечает и в какой жмут проводов надо лезть???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 12:21
Гольфист до костей мозга
Прддназначение предохранителей расписано на крышке блока.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 12:27
предохранитель у тебя рабочий, ибо не горел-бы диод 3 В. смотри провода.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 13:05
Смотри концевик задней двери. Поидее на лампочку идет постоянно 12В, а концевик подключает второй контакт лампочки к массе, если я прав, подключи этот контакт любым проводом к корпусу. Дальше от результата будет ясно в какую сторону искать.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 13:40
12 вольт есть на выходе из какого разъема?
если из того, что перед плафоном - а в самом плафоне ноль - значит виноват плафон.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 14:39
И перед плафоном и за ним все норма...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 14:41
А вот на щет концовика
ето вариант, надо загленуть...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 15:14
Откуда уверенность, что перед плафоном норма? У приборов входное сопротивление высокое, поэтому он не нагружает цепь и показывает 12В. Если уж на то пошло, померяй сопротивление цепей плафон-аккумулятор и плафон-корпус.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 23:46
З нами з: 19 травня 2009, 23:07
Привет, совет напрашивается сам, ехать к грамотному "электрику" будет интересно сообщу телефон, находится на Окружной дороге, ориентир конечная 3-ки трамвайчика.. Лично я ставил у него, сигналку, противотуманные фары и т.д., Советую :!:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 18:30
Спасибо за грамотного электрика, но гольфисты сами себе мамы и папы.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 23:06
Это и есть Гольфист, у него у самого Гольфик :D Тебе видней
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 12:25
Тогда милости просим в наш клуб. Лишний электрик в гольфе не помеха. :wink:
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 14:48
Спасибо, Лишних электриков не бывает :-)
