Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 09:20
З нами з: 09 жовтня 2007, 18:22
Загорается индикатор давления масла, отсоеденяю провод от датчик а не мигает, поменял датчик-та же история.
двигатель стоял порядка полугода, до этого времени работал нормально.
Собственно вопросы:
1 Что может быть причиной?
2 Может ли гореть индикатор из-за забитого масляного фильтра?
3 какой литраж масла нужно для 1.8 (моно инжектор)?
Golf 2 1.8 -Продан
Renault Kengoo 1.9 disel -для работы-разбит
Ищу Г1 для души
80636179574, 80504613871, 80972929075
Инструкцию читают в двух случаях: когда нечего читать или когда все сломалось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 09:21
http://www.4ik.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6531
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 09:31
Код мотора: AQP 2,8
Собственно вопросы:
а на каких оборотах? иногда это бывает глюком...
мож масло поменять пора? ;)
мож из--за фильтра... а мож изза сетки масло насоса, а мож... ну дальше лючче не буду :lol:
литраж вродь 4,5....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 15:35
Датчик мигает сразу после запуска двигателя,ща меняю масло и фильтр, заодно гляну сетку маслоприемника.
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 20:49
З нами з: 14 квітня 2009, 06:55
вкрути механический, проверь им давление, если в норме, то смотри датчик и приборку, если нет тогда уже снимай поддон, снимеш сразу вкладыши проверь и корни и шатуны
Golf2 87г 1.3MH 4МКПП 5 doors
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 15:42
З нами з: 01 травня 2009, 15:42
датчик не того кольору поставили. Там їх є 2 чи 3 кольори чорний, білий і напевно синій. Треба пробувати.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 19:19
Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога - нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот - нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар.
Как быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
*отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
*в режиме ХХ лампа должна мигать
*подсоединить провод обратно к датчику
*отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
*увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
*поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 00:16
Всем пасиба, причина была очень бональной , аж стыдно :oops: , неправильно подсоеденил датчики, поменял местами контакты, теперь все гуд :D
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
