Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 21:45
така ситуація-брало 6л по трасі-всьо гуд-вирішив поїхати до майстра поміняти гідрики бо достало цокання--після заміни всьо пішло не так --так цокання вже нема .і мотор робив як годинник...але машина тупила при рущанні і випила всю бензину...майстер сказав що запалення виставлене все по мітках і там нічого не може бути.....я поїхав до другого майстра він-карб провірив--все в ідеалі---- при мні стробоскопом провіряв і каже також що по міткам але покрутив трамблеромдо раннього запалення-сказав що було досить пізне і тепер все впорядку---після нього їдучи додому зрозумів що мотор вже при рушанні не тупить-зразу підрив мае але при нагрузці клапана стукають .мотор робить вже не як годинник а як розстроений годинник(в мене вони взагалі не стукали ніколи)і на більших обертах динаміки малувато-більше шуму ............наскільки я зрозумів за ранне запалення---але ж він все правильно виставив-----я вже сам дав чуть пізніше запалення і машинка почала їздити гарно-поїздивши так тиждень поняв шо бензи так в мене далі жре поза12л.......останній тиждень вже нарегулювався тим запаленням а толку ніякого--не знаю вже шо робити-------може коли міняли гідрики там той ремінь трохи змістили.але ж 2 майстри сказали що по мітках...допоможіть якоюсь порадою бо завтра в дорогу далеку терміново і я попадаю по бензині в немалі бабки
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 21:49
Код мотора: PB 1,8
что за мотор,для начала?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 21:53
вибачаюсь---1.3мн 89р.н
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 22:05
я вже жалію що замінював ті гідрики....
я сьодні пробував вакум на трамблері--всасував-вроді діафрагма всередині ходить але коли діафрагма ходить то всасув і висасув воздуха продовжуеться тобто таке враження що там вакума нема---діафрагма піднялась і після цього я б не зміг вже висмоктати воздух а тут я далі продовжую
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2013, 22:36
Попробуй ремень на зуб перебросить, бывает помогает.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 08:56
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
А распредвал на предмет задиров проверяли? Или в тупую гидры перекинули и закрыли крышку? Ремень ГРМ на один зуб вполне реально.
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 09:10
була схожа фігня на 1.3 типу , 2G 92р. допоміг тільки повний кап ремонт усієї топлівної системи брало дето мінімум 15 на сотку
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 19:38
Яке місто? В Франківську знаю нормального майстра.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 23:34
сьодні поліз сам до міток ремня --дізнавшись як правильно вони мають бути з нету---вияснив що на 1 зуб все таки зміщені мітки---який я був злий в некомпетентності майстрів що на морді б ті мітки їм поставив----так як сам не посмів зкидувати ремінь-попросив колегу-за 5 хв перекинули на зуб і все поміткам виставив сам -----машина стала нормально їхати без стукоту клапанів-----я правда ще не знаю який розхід буде надіюсь що все внормуеться----про результат напишу
в який раз переконуюсь що для себе все треба робити самому(принаймні пробувати)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 07:26
Ты сам сделал выводы.!!!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 10:21
Заїдь до тих горе майстрів, та напиши відгуки по суті та с призвищами в їхню книгу, що в куточку споживача. Щоб вони надалі не дуже втішалися зароблянням грошей псевдоремонтом.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 00:41
відписуюсь про результат..............
отже бензин далі бере дохера і далі тупить(переважно коли не нагріта)..........
але-сьодня мені чогось стукнуло в мозок дибанути на вакум коректор на трамб......виявилось він не створював ніякого вакууму а вільно продувався у всі сторони---подивившись у друга з таким самим двиг. і провіривши вакум-в нього робив.......значить мій не робочий.і явирішив купити новий---що виявилось неможливим-його нема в продажі в нас.хіба під замовлення-і то десь 30 баксів--я припух---таке гівно нема де дістати-ще й за такі бабки...........поїхав я на шрот--знайшли мені його за 50грн-весь ржавий на дворі на землі десь валявся.але робочий(не знаю скільки ще поробить).............вопшем помудохавшись я його поміняв .-----------------------------------------------------машина стала їхати нормально без дборгань.маю надію що саме це було причиною моїх мук...якщо не це то я вже опущу руки бо вже нема сил
тільки я от вже запутався геть з тим крученням трамбльором --я не знаю як мені його треба поставити бо там вже тих міток ще до мене і я понаствляв і тепер не маю вже памяті ----допоможіть ще порадою як правильно трамблер виставити
і ще раз переконуюсь в некомпетентності майстрів-я просто в шоці як то можна було не провірити цей вакум-----я вже сам майстпом напевно став
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 02:56
майстер то майстер.., але стучат не клапана...
В итоге перестала жрать? Какой город, адреса мастеров(чтоб соклубники знали где "хорошо делают")?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 20:33
результат такий--розхід на трасі 6.5л а по місту за 11-12перевалюе...мотор довго оберти великі тримае поки не нагріеться ло роб темп за біле поле тоді більш менш падае холостий хід.......але коли даю пізніше запалення то мотор робить тихіше .скоріше оберти падають до норми при нагріві.але вроді бензин ше більше бере і тупить при рушанні -----я вже дурний.по майстрам не бачу смислу їздити бо карб виставлений і відрегульований.запаленя все по мітках.нового вони мені не скажуть і не зроблять шо можна ше зробити щоб збавити розхід по місту(їзда врівноважена і по однаковому маршруту)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 21:25
може датчик хола несправний---як провіряють справність цього датчика
