| куплю Эксцентриковый болт ! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62159 |
| Автор: | slapjack [ 04 жовтня 2013, 00:26 ] |
| Тема повідомлення: | куплю Эксцентриковый болт ! |
куплю Эксцентриковый болт , в адекватном состоянии) |
| Автор: | Mk.z1m [ 04 жовтня 2013, 12:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: куплю Эксцентриковый болт ! |
Я ставил с ВАЗ-2108 -35грн/шт. Оригинал - 80+грн. |
| Автор: | slapjack [ 04 жовтня 2013, 14:09 ] |
Цитата: Я ставил с ВАЗ-2108 -35грн/шт. Оригинал - 80+грн.
Подходят без переделки? А то нужны срочно а оригиналы ждать 25дней((
| Автор: | justfun [ 04 жовтня 2013, 16:00 ] |
Цитата: Цитата: Я ставил с ВАЗ-2108 -35грн/шт. Оригинал - 80+грн.
Подходят без переделки? А то нужны срочно а оригиналы ждать 25дней(( |
| Автор: | zavhoz [ 04 жовтня 2013, 17:09 ] |
Підходять, але все одно потім постав оригінальні.[/quote] НЕ ПОДХОДЯТ!!! Проверено, нужно токарю сточить эксцентрик до 24мм и продлить резьбу на 10мм, прижелании укоротить длинну болта прим на 10мм. Тоже сделать с эксц. шайбой. И будет вам щасте! |
| Автор: | Lazarik [ 25 червня 2014, 14:18 ] |
поменял на г1 передние стойки, на г2 второй раз делаю развал, машину все время на скорости 80 кидает, если ехать ровно, как от ветра в поле, на развале говорят все, что этот из-за того что нет эксцентриковых болтов! мой ходовик, который переделывал и ставил стойки, говорит что их там не должно быть, кто знает в чем проблема, может стаб, или распорка нужна!? |
| Автор: | Фелuкс [ 25 червня 2014, 16:46 ] |
Цитата: поменял на г1 передние стойки, на г2 второй раз делаю развал, машину все время на скорости 80 кидает, если ехать ровно, как от ветра в поле, на развале говорят все, что этот из-за того что нет эксцентриковых болтов! мой ходовик, который переделывал и ставил стойки, говорит что их там не должно быть, кто знает в чем проблема, может стаб, или распорка нужна!?
1) Кидает на каком Гольфе? 1-м? Или 2-м?2) Каково положение колес после регулировки на стенде? Все параметры в "зеленой" зоне? И не мешало бы на другой стенд съездить. |
| Автор: | 4ever [ 28 червня 2014, 16:55 ] |
Мне вот тоже понадобился такой болт. Но в магазинах оригинала у нас нет. От ВАЗа не хочется. А что если взять родной болт(в моем случае резьба слизана) обварить его немного и опять нарезать резьбу. У кого еще какие мнения есть? |
| Автор: | Mk.z1m [ 28 червня 2014, 22:08 ] |
Нэнадо! Уж лучше от ВАЗ. Только на 5мм резьбу удлинить и проточить. Там ничего сложного, можно самому все сделать. А болт купить можно, в среднем цена 80-/+ грн. В интернет магазинах ищи.. |
| Автор: | 4ever [ 30 червня 2014, 13:52 ] |
Цитата: Нэнадо! Уж лучше от ВАЗ. Только на 5мм резьбу удлинить и проточить. Там ничего сложного, можно самому все сделать. А болт купить можно, в среднем цена 80-/+ грн. В интернет магазинах ищи..
А если перейти с резьбы мы м12 на м10? что будет?
| Автор: | Gravicapa [ 30 червня 2014, 14:22 ] |
4ever, купи лучше у Green. комплект оригинальных болтов и не нужно ничего придумывать, перетачивать и т.д., если у него еще есть. В этой теме фотки есть |
| Автор: | 4ever [ 30 червня 2014, 14:58 ] |
Цитата: 4ever, купи лучше у Green. комплект оригинальных болтов и не нужно ничего придумывать, перетачивать и т.д., если у него еще есть. В этой теме фотки есть
Спасибо за ссылку!
| Автор: | 4ever [ 07 липня 2014, 17:48 ] |
У него закончились! Куплю болты с эксцентриком в нормальном состоянии. |
| Автор: | Фелuкс [ 07 липня 2014, 18:16 ] |
Lazarik, у тебя целый "комплект": 1) Низкопрофильная резина - по колеям на ней сильнее таскает. На своем Скорпио игрался с разными размерами, даже на R17 пробовал - остановился на самом для меня оптимальном - диски 7J, ET 35, резина 215/60R15. Когда пробовал профиль 55 и 50 - начиналась зубодробилка и таскание по колеям. А у меня и веса поболее, и база подлиннее, и машина пошире... 2) У тебя до подрезки, и это видно даже невооруженным глазом, положительный развал спереди. После подрезки - не вижу, фото не с того ракурса. Для стабильности на прямой, лучше развал довести до "нижней", отрицательной границы. 3) Стойки от Г2 на Г1 - конечно интересно, но что происходит с кинематикой подвески? Сход/развал можно покрутить, ладно. а как быть с кастором? 4) Продолжение пункта 3: Зад задран? Задран. Значит, кастор уменьшен. Меньше кастор - меньше стабильность на прямой. А стабильности и так нет, и каждый миллиметр - гвоздь в крышку гроба. Плюс общая задранность машины. |
