Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:37
 Тема повідомлення: куплю Эксцентриковый болт !
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:26
З нами з: 13 квітня 2013, 17:51
Год выпуска:: 1979
куплю Эксцентриковый болт , в адекватном состоянии)
серый, первый=)
 Тема повідомлення: Re: куплю Эксцентриковый болт !
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 12:58
Год выпуска:: 1981
Я ставил с ВАЗ-2108 -35грн/шт. Оригинал - 80+грн.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 14:09
Год выпуска:: 1979
Подходят без переделки? А то нужны срочно а оригиналы ждать 25дней((
серый, первый=)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 16:00
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Підходять, але все одно потім постав оригінальні.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 17:09
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Підходять, але все одно потім постав оригінальні.[/quote]
НЕ ПОДХОДЯТ!!! Проверено, нужно токарю сточить эксцентрик до 24мм и продлить резьбу на 10мм, прижелании укоротить длинну болта прим на 10мм. Тоже сделать с эксц. шайбой.
И будет вам щасте!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 14:18
З нами з: 23 липня 2013, 18:33
Год выпуска:: 1983
поменял на г1 передние стойки, на г2 второй раз делаю развал, машину все время на скорости 80 кидает, если ехать ровно, как от ветра в поле, на развале говорят все, что этот из-за того что нет эксцентриковых болтов! мой ходовик, который переделывал и ставил стойки, говорит что их там не должно быть, кто знает в чем проблема, может стаб, или распорка нужна!?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 16:46
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
1) Кидает на каком Гольфе? 1-м? Или 2-м?
2) Каково положение колес после регулировки на стенде? Все параметры в "зеленой" зоне? И не мешало бы на другой стенд съездить.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 16:57
Год выпуска:: 1983
неправильно написал, стойки менялись на г1, а ставились с г2, только перед, машина была высоко поднята, обрезали по витку, лажа полная, теперь жалею что обрезал, есть желание поставить койлы..
в параметрах стенда развал/схождение не разбираюсь, но как любитель разницу чувствую, после последнего
развала машина стала стабильнее, но не на столько сколько этого хочется, после замены стоек передних, ходовики мои выставили на глаз. так вот после развала не намного лучше стала(((
грусть печаль!
Опис файлу: до замены и подрезания пружине.
image-83af191941e4abce64360cec041e2e3ca0dafaf877ceb2466bf90cec5b11ebb8-V.jpg [ 238.54 Кіб | Переглянуто 2462 разів ]
Опис файлу: после.
image-8961114591ff98531eff598eaaa905e70436789d681e8d861713bcde68051a1c-V.jpg [ 239.94 Кіб | Переглянуто 2464 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 16:55
З нами з: 17 червня 2014, 20:57
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CHGA 1,6
Мне вот тоже понадобился такой болт. Но в магазинах оригинала у нас нет. От ВАЗа не хочется. А что если взять родной болт(в моем случае резьба слизана) обварить его немного и опять нарезать резьбу.
У кого еще какие мнения есть?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 22:08
Год выпуска:: 1981
Нэнадо! Уж лучше от ВАЗ. Только на 5мм резьбу удлинить и проточить. Там ничего сложного, можно самому все сделать. А болт купить можно, в среднем цена 80-/+ грн. В интернет магазинах ищи..
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 13:52
Год выпуска:: 1979
А если перейти с резьбы мы м12 на м10? что будет?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 14:22
З нами з: 19 березня 2013, 15:28
Год выпуска:: 1977
4ever, купи лучше у Green. комплект оригинальных болтов и не нужно ничего придумывать, перетачивать и т.д., если у него еще есть. В этой теме фотки есть
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 14:58
Год выпуска:: 1979
Спасибо за ссылку!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 17:48
Год выпуска:: 1979
У него закончились!
Куплю болты с эксцентриком в нормальном состоянии.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 18:16
Lazarik, у тебя целый "комплект":
1) Низкопрофильная резина - по колеям на ней сильнее таскает. На своем Скорпио игрался с разными размерами, даже на R17 пробовал - остановился на самом для меня оптимальном - диски 7J, ET 35, резина 215/60R15. Когда пробовал профиль 55 и 50 - начиналась зубодробилка и таскание по колеям. А у меня и веса поболее, и база подлиннее, и машина пошире...
2) У тебя до подрезки, и это видно даже невооруженным глазом, положительный развал спереди. После подрезки - не вижу, фото не с того ракурса. Для стабильности на прямой, лучше развал довести до "нижней", отрицательной границы.
3) Стойки от Г2 на Г1 - конечно интересно, но что происходит с кинематикой подвески? Сход/развал можно покрутить, ладно. а как быть с кастором?
4) Продолжение пункта 3:
Зад задран? Задран. Значит, кастор уменьшен. Меньше кастор - меньше стабильность на прямой. А стабильности и так нет, и каждый миллиметр - гвоздь в крышку гроба. Плюс общая задранность машины.
